Alt 06.09.2014, 11:01:37   #1
barsch,
Kilometer: 15600
Standard Neuer Reifen 110/70 für vorn
Ich benötige für vorn einen neuen Reifen.Hinten ist ein Michelin Pilot activ drauf.
Da es den gleichen Reifen für vorn nicht gibt,könnte ich dann diesen http://www.giga-reifen.de/cgi-bin/rs...&wt_ga=&wt_kw= montieren?
Von Reifenanbindung Paarung steht nichts in der Zulassung.
barsch, ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 16:43:49   #2
barsch,
Kilometer: 15600
Keiner eine Empfehlung? Möchte gern schnell bestellen.die Saison geht ja auch schon wieder zum Ende zu.
Alt 06.09.2014, 17:21:37   #3
du kannst jeden Reifen in 110/70 17 montieren , mit Geschwindigkeitsindex H oder höher
Alt 06.09.2014, 17:25:33   #4
barsch,
Kilometer: 15600
OK,dann nehme ich den hier http://www.reifen-richtig-billig.de/...ceSearchEngine
Stutzig macht mich nur,das dieser Reifen für TL und TT angegeben ist?Ich möchte ihn natürlich TL (schlauchlos) aufziehen.
Alt 06.09.2014, 17:35:35   #5
das ist nicht unbedingt ungewöhnlich bei diesem Geschwindigkeitsindex
dein alter undichter Pilot activ ist übrigens ebenso konzipiert und strengenommen bräuchtest du dort nur einen Schlauch einziehen lassen
hat aber Jim K. bereits erwähnt
Alt 06.09.2014, 17:42:44   #6
barsch,
Kilometer: 15600
Das wäre ja super! Nur mein Reifenmonteur sah das leider nicht bei der Montage!
Bei Michelin steht tatsächlich TT/TL für den Activ!
Welche Schlaugröße benötige ich da ?
Edit: habs gefunden.
Muss nun Streng genommen,vorn und hinten auch mit gleichen T gefahren werden? Also dann nur mit Schlauch vorn und hinten?
wird am Ende eh keiner merken.
Wo?
Geändert von barsch, (06.09.2014 um 18:09:08 Uhr)
Alt 06.09.2014, 18:08:18   #7
in deinem thread
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...466#post546466
an vierter Stelle
http://forum.gs-500.de/showpost.php?...66&postcount=4
z.B. der Schlauch ganz oben
https://www.mopedreifen.de/shop/show...50dbe821139339
Alt 06.09.2014, 18:24:46   #8
barsch,
Kilometer: 15600
in deinem thread
an vierter Stelle
Ja,hast recht.Nur hatte mich dort leider keiner drauf hingewiesen,das der Michelin Pilot Activ auch als TT Reifen geeignet ist.
Hätte ich das gewusst,dann wäre ich natürlich gleich mit Schlauch zum Händler gegangen.so sind die 30€ erst mal weg.Der Händler hätte es natürlich erst recht merken müssen!
Nunja,werde mich nun mit neuen Schlauch beim Händler noch mal melden.
Alt 08.09.2014, 17:23:39   #9
Weiß ja nicht, wo im Netz du nach dem Pilot Activ gesucht hast...aber bei Mopedreifen.de ist der verfügbar.
Alt 08.09.2014, 18:02:04   #10
barsch,
Kilometer: 15600
Steht aber dort, (nicht lieferbar am Lager 0 Stück) https://www.mopedreifen.de/shop/compare_reifen.php
war heute noch mal bei einigen Reifenhändlern.Keiner wollte mir mit Rechnung als Nachweis, einen Schlauch in den Reifen einziehen.Die Felge wäre nicht dafür ausgelegt.Ich würde mir,wenn es dann soweit ist den Michelin Pilot Front bestellen.
Ich denke das die Radial Version die richtige ist.
Alt 08.09.2014, 18:19:39   #11
Ah, Sorry, hab ich nicht genau genug geschaut.
Alt 21.09.2014, 17:02:37   #12
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Um den Thread mal kurz auszugraben: Ich find nix zum Thema Luftdruck für den Pilot Activ (auch nicht auf der Herstellerseite oder sonst im Netz); soll ich mich da einfach an die Suzuki Werksvorgaben halten oder wo könnte man das rausfinden?
Alt 21.09.2014, 17:52:44   #13
barsch,
Kilometer: 15600
Ich denke,du solltest dich an die Werksvorgaben halten.mach ich ja auch.
Mein Reifenproblem hat sich übrigens von allein gelöst.nach reichlich zwei Wochen ist der volle Luftdruck noch vorhanden! da hat das neue aufziehen evt. doch was bewirkt.
Alt 21.09.2014, 19:19:30   #14
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Na dann mach ich das so
Schön, dass das bei dir jetzt doch problemlos klappt
Alt 23.09.2014, 11:01:41   #15
Vossa
Benutzerbild von Vossa
Kilometer: 66925
Hab noch eine gebrauchten unbeschädigten pilot Street Radial rummfliegen. Da ist noch genug Profil drauf!
Neuer Reifen mit grüner Rundummarkierung? Suzukiluggi Räder, Reifen und Bremsen 1 06.07.2010 05:10:09
Schraube im Reifen. Muss ein neuer her? Saffy Räder, Reifen und Bremsen 3 05.04.2009 10:49:25
Neuer Zylinder oder nur neuer Kolben ??? Motor, Getriebe, Kettensatz 2 27.03.2005 19:36:46
120ger reifen vorn? Blueskye Räder, Reifen und Bremsen 4 13.01.2005 20:06:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20:11 Uhr.
