Alt 27.03.2005, 12:49:42   #1
Standard Neuer Zylinder oder nur neuer Kolben ???
Also ich hab da mal ne Frage wie sieht das bei der GS aus , mein Motor hat jetzt 42000 runter und ist noch orginal Zylinder und Kolben . Hat aber an Durchzug nachgelassen. Muss ich mir nur Komplett neuer Zylinder mit Kolben oder nur neuer Kolben rein ???
Alt 27.03.2005, 19:10:02   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Ist die GS ein Zweitakter?
Im Ernst: bei einer richtigen Überholung wären eher eine Zylinderhohnung und Übermaßkolben fällig. einfach Zylinder oder Kolben tauschen ist bei Viertaktern eher ... ähm unüblich .
Ist aber die Frage, ob der Motor bei 40tkm wirklich schon so verschlissen ist.
Würde erstmal Vergaser, Luft-, Öl-, und Benzinfilter checken, dann evtl. die Dichtungen, Kolbenringe etc.
Was macht denn der Ölverbrauch?
Ich darf das!
Alt 27.03.2005, 19:36:46   #3
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
wenn Du sicher gehen willst, lass mal die Kompression auf beiden Zylindern messen. Wenn die ok ist kannst Du das Thema Kolben/Zylinder schon mal ad acta legen und dich, wie ricky2000 schon sagte, den anderen Sachen widmen.
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Neuer Helm! Lazer oder Büse? ralf131 Bekleidung 11 04.06.2009 21:58:22
Lenkeranschlag beschädigt: Schweißen oder neuer Rahmen? 500+ Fahrwerk 6 15.04.2009 22:01:14
passt neuer zylinder auf alten motor gugelgug Motor, Getriebe, Kettensatz 12 21.03.2009 08:43:26
Zylinder und Kolben kaputt krystyna Motor, Getriebe, Kettensatz 27 13.03.2008 20:01:26
neuer Bremshebel -> ABE oder so? thel0rd Allgemeines 9 08.03.2005 14:56:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02:20 Uhr.
