Alt 18.09.2014, 13:56:47   #1
mastein93
Benutzerbild von mastein93
Kilometer: 8000
Standard Vergaser Ablassschraube
Planung für das Einmotten war Vergaser ablassen.
Der Vorbesitzer hat dummerweise die Ablassschrauben vermurchelt.
Werde versuchen sie rauszubekommen.
Die frage ist ob es klappt und ob ich diese dann noch verwenden will.
Ich gehe jetzt mal nicht von aus das man einfach normale Schrauben wegen Dichtheit etc benutzen kann.
Gibt es eine andere Möglichkeit als die Schrauben z.B. bei Bikeparts für über 5 Eu zu bestellen?
Falls nicht würde ich sie eher so lassen und einfach die letzten Meter auf Benzinhahnstellung ON mit abgezogenem Unterdruckschlauch fahren. (korrigiert mich bitte wenn das nicht gehen sollte )
Danke und Gruß
mastein93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2014, 14:13:36   #2
CustomRider
Benutzerbild von CustomRider
Man kann versuchen die Schraube mit einer Gripzange zu lösen. Dabei wird der Kopf doch sehr in Mitleidenschaft gezogen. Durchaus kann man es auch so
machen wie du es grade geschrieben hast. Schlauch abziehen und leer fahren. Du kannst es aber auch so machen: den Benzinhahn, der direkt unter dem Tank sitzt mit einem sehr langen Schraubenzieher zu drehen. So hast du kein lästiges Abziehen der Schläuche.
Und die Schrauben kosten überall ungefähr so viel. Hatte selber mehr für zwei Schrauben ausgegeben.
Abfahrt....
Alt 18.09.2014, 14:16:21   #3
Hier und da sind die Ablssschrauben praktisch...da muss man nicht wegen 10€ den Sparfuchs raushängen lassen.
Kannst keine andere Schraube nehmen, die Ablassschrauben wirken wie ein Ventil.
Alt 18.09.2014, 22:07:20   #4
Zitat von mastein93 Beitrag anzeigen
Falls nicht würde ich sie eher so lassen und einfach die letzten Meter auf Benzinhahnstellung ON mit abgezogenem Unterdruckschlauch fahren. (korrigiert mich bitte wenn das nicht gehen sollte )...
Ich glaube nicht, dass du mit LEERFAHREN wirklich alles Benzin raus bekommst
Mach wie SWM sagt - kauf neue Schrauben.
Oder du würgst sie raus und "dremelst" die den Kopf zurecht (Sechskant oder Schlitz)
Vergaser-Hauptdüsen für Mikuni-Vergaser Suzuki GS 500 U (K4) gs500_ef Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.03.2013 17:53:11
vergaser 34 ps.... fizoduck Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.02.2007 16:46:52
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 20.01.2007 21:26:23
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.05.2003 14:14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50:00 Uhr.
