wir haben seit kurzem eine GS500e, die meine Freundin fährt. Nun haben wir ein Problem: Die Batterie wird nicht geladen. Laderegler haben wir ausgetauscht nachdem wir die Ladespannung im Leerlauf (11,8 V) und bei ca 5000 u/min (12,2 V) gemessen haben. Nach Tausch des Reglers sind die Werte unverändert. Woran kann das denn jetzt noch leigen? Weil wenn der Generator kaputt wäre, würde sie ja keine erhöhte Spannung bei höherer Drehzahl zusammenbringen.... Irgendwie kommen wir da nicht weiter. Über ein paar Tips würden wir uns sehr freuen Grüße Björn |
Wie kommst du auf die Idee das das nicht am Generator (LiMa) liegen könnte? Im Gegenteil - es wird zu 99% daran liegen. Das ist ja kein binäres Teil, das entweder gar nicht geht oder voll funktioniert - da gibts alle Zustände dazwischen auch.....
Miss die Leerlaufspannung der Generatorspulen und ihre Durchgangswiderstände - ich denke dann wirst du klar sehen...... |
Und hier gleich der entsprechende FAQ-Beitrag von Harry dazu:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10610
Es ist unwahrscheinlicher, dass der Regler kaputt ist als die LiMa. Frage ist, wie kann man überprüfen, obs tatsächlich die LiMa ist?
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
#5 | |
Die Phasen durchmessen. Da hat der Regler ja noch nix mit zu tun.
| Motorrad startet nicht -> Batterie ist nicht die Fehlerquelle | Dan Tango | Fehlerdiagnose | 1 | 02.07.2012 09:22:46 |
| GS 500E springt nicht an - Batterie neu | chewie | Fehlerdiagnose | 2 | 16.06.2011 07:51:01 |
| Batterie lädt nicht...? Benötige richtigen Schaltplan!? | zarekon | Fehlerdiagnose | 6 | 24.05.2008 08:48:45 |
| Batterie ladet sich nicht auf !!?? | Stargate | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 07.10.2007 19:26:15 |
| Batterie wird nicht geladen | jochenpee | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 08.09.2007 10:20:47 |
