Alt 12.10.2014, 14:25:03   #1
Brigitte
Frage bleibt bei 120 stehen
Hallo, ich bin mit meine Susi eigentlich zufrieden. Aber wenn ich 120 fahre geht Sie aus. Ich muss die dann neu Starten und dann kann man weiter fahren. Kann das sein das ich beim Tank neu machen den Benzinhahn nicht richtig rum angeschraubt habe. Ich habe doch einen langen und einen kurzen Anschluss. Welcher kommt nach vorne?
Brigitte
Brigitte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2014, 14:54:48   #2
CustomRider
Benutzerbild von CustomRider
Allgemeines Benzinhahn-Problem würde ich vermuten. Wenn du durch das Umstellen des Benzinhahns auf die Stellung Pri dieses Problem eleminieren kannst , weisst du was zu tun ist. Ansonsten musst du versuchen, den Benzinhahn unter dem Tank nochmals umstellen.
Hier nochmal ein anderer Thread .
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ght=Benzinhahn
Abfahrt....
Alt 12.10.2014, 18:02:07   #3
Brigitte
Das ist ganz einfach: Der Benzinhahn ist richtig herum montiert, wenn man den Absperrhahn von Fahrtrichtung rechts mit einem langen Schraubendreher drehen muss. Das lange Röhrchen ist vorne.
Ich denke aber auch, dass es das bekannte Benzinhahnproblem ist. Wobei es bei deiner GS ziemlich früh auftritt, bei meiner kommt das erst jenseits der 130 km/h. Guck auch mal ob der Unterdruckschlauch eventuell einen kleinen Riss hat oder vielleicht irgendwo Schmutz rein kam.
Alt 18.10.2014, 15:56:22   #4
Brigitte
Lächeln Tank
Hallo, danke für eure Hilfe das letzte mal. Ich glaube der Schlauch hat Luft gezogen. Jetzt neue Frage: Weiß jemand ob es in Nürnberg oder Umgebung jemand gibt der mein Tank innen entrostet und dann Beschichtet.
Brigitte
Bei dem SCHÖNEN Wetter war heute noch mal große Probefahrt.
Alt 20.10.2014, 10:23:49   #5
Dirk-Boerge
Frag mal bei dem wirklich fairen und sehr kompetenten Händler Codu Motors in Stein. Wenn die das nicht selbst machen, wissen die, wer das gut macht. 0911 686655.
Alt 21.10.2014, 13:16:16   #6
Brigitte
Lächeln Tank
Hallo, danke für die Hilfe. Die in Stein haben mir eine Firma gesagt wo ich mein Tank abgeben kann. Kostet 170€ aber ich habe wieder ein sauberen Tank mit neuen Benzinschlauch.
Brigitte:
Alt 21.10.2014, 13:18:42   #7
170 klingt für mich ok, wenns gut gemacht wird. Schon inkl. Beschichtung, oder?
Alt 21.10.2014, 18:01:44   #8
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
hier die arbeiten sehr gut wenn du versiegeln lassen willst.
http://www.tankmanufaktur.de/
Gsdriver1976 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 18:17:00   #9
Brigitte
Lächeln Tank
hallo, für die 170€ ist alles drin. Sauber machen und dann versiegeln
http://www.daeschlein.de/index.html
Danke für eure Hilfe.
Brigitte:
klopfen... + drehzahl bleibt stehen whistler Fehlerdiagnose 12 20.03.2008 20:52:29
Hilfe Drehzahl bleibt bei ca.3500 stehen minimi89 Fehlerdiagnose 5 13.02.2008 14:04:41
auf den fußrasten stehen Singha Allgemeines 56 30.12.2007 18:26:28
Tacho bleibt bei 140-150 Stehen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 25.01.2007 08:35:16
Hilfe - GS bleibt nach Vollgasfahrt einfach stehen Fehlerdiagnose 22 24.06.2005 11:40:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41:25 Uhr.
