Alt 21.10.2014, 18:20:43   #1
Sebbe
Benutzerbild von Sebbe
Standard Klackern aus dem Motor
Hallo zusammen
die GS lässt mich nicht in Ruhe
Beim Anfahren lässt sie aus der hinteren Motorgegend ein Klopfen/Schlagen verlauten. Wirklich laut ist das nicht, aber das Ganze überträgt sich so, dass man leicht noch etwas an den Füßen auf den Rasten merkt.
Ich meine, dass das Ganze ein wenig nachlässt wenn ich in einem höheren Gang anfahre - kann aber auch Einbildung sein.
Bei schnellerer Fahrt ist dann - egal in welchem Gang - das Klackern weg und die fährt wie immer.
An was kann das liegen?
Kupplung?
Steuerkettenspanner habe ich übrigens relativ frisch gewechselt.
Nach dem Wechsel lief sie aber lange ohne Probleme.
Basti
Sebbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 19:47:50   #2
Kette schon kontrolliert?
Alt 21.10.2014, 21:51:42   #3
Sebbe
Nicht genau, vorher hats hier Katzen gehagelt.
Was genau meinst du? Durchhang ist i.O.
Basti
Alt 21.10.2014, 23:02:39   #4
verringere mal den Durchhang und wirf nochmal ein Ohr drauf.
Alt 23.10.2014, 21:05:31   #5
Sebbe
Wuhaaay
Hat geholfen, danke, dann war der Durchhang wohl doch zu groß
Jetzt ist mir aber aufgefallen dass unter der Ritzelabdeckung am Motor bzw aus der Gegeng etwas Öl kommt. (Vielleicht auch Ölwanne, wenn ich mehr Ziet habe muss ich das Öl mal etfernen und schauen wo es genau herkommt.
Habe hier im Forum vor ein paar Monaten etwas bzgl Ölaustritt um/hinter der Ritzelabdeckung gelesen, finde nur den Beitrag nichtmehr.
Basti
Alt 23.10.2014, 21:10:07   #6
Gibt ja nur ein paar Möglichkeiten.
Entweder verflüssigendes Kettenfett, undichte LiMaDeckelDichtung oder einer der 3 Simmerringe sifft (Kupplungsdruckstange, Schaltwelle, Getriebeausgangswelle).
Da hilft nur putzen und nach ner Fahrt kontrollieren.
Wenn das nicht eindeutig ist, Ritzel runter.
Alt 23.10.2014, 21:14:09   #7
Sebbe
Saubermachen kommt morgen hoffenltich
Wie aufwänfig wäre denn das Tauschen von
a. LiMaDeckelDichtung
b. Simmerreing(e)
c. Ölwannendichtung (Ölwechsel ist ohnehin für vor Frühjahr 15 geplant)
Basti
Alt 23.10.2014, 21:17:31   #8
Simmerringe sind am einfachsten...da kann das Öl im Motor bleiben.
LiMa kann aufwändig werden, wenn die alte Dichtung arg festgebacken ist und entfernt werden muss.
Ölwanne kann ähnlich sein, ist nur mehr Schmodder dabei.
Vom Material her kostet das alles etwa das Gleiche...7-12€ für die Dichtungen oder Simmerringe.
Edit: natürlich pro Stück...aber meist ist ja nur ein Teil leck.
Edit2: Wenn du im Winter nicht fährst, mach doch jetzt im Herbst den Ölwechsel. Dann können die bösen Verbrennungsrückstände im Altöl nicht an deinem Motor knabbern (war früher eher ein Problem als heute).
Hauptvorteil ist aber, dass du im Frühjahr gleich losfahren kannst und nicht gleich wieder Öl wechseln musst.
Alt 23.10.2014, 21:21:12   #9
Zitat von Sebbe Beitrag anzeigen
Wuhaaay
Jetzt ist mir aber aufgefallen dass unter der Ritzelabdeckung am Motor bzw aus der Gegeng etwas Öl kommt. (Vielleicht auch Ölwanne, wenn ich mehr Ziet habe muss ich das Öl mal etfernen und schauen wo es genau herkommt....
Na, dann war das Klackern ja "direkt aus dem Motor"
Möglichkeiten zum Ölvaustritt:
1) Das kann auch von zu viel Kettenfett, welches dann bei Wärme abtropft, kommen,
2) Simmerring Schaltwelle käme auch in Frage,
3) Bei mir war es er Simmerrinng der Kupplungsdruckstange.
Also, alles sauber machen und genau kontrollieren!
Edit: SWM war schneller
Alt 23.10.2014, 21:24:16   #10
Sebbe
Super, danke, für die LiMaDeDichtung kann das Öl drinbleiben?
Basti
Alt 23.10.2014, 21:29:30   #11
Ja, wenn du die Kiste auf/nach rechts legst - Ölwechsel ist aber immer besser, wenn es nicht grade neu war.
Alt 23.10.2014, 21:29:39   #12
Nur, wenn du die Kiste ziemlich arg auf die Seite legst.
Schluck Öl gibts trotzdem immer.
Ich würde aber eher auf einen Simmerring tippen.
Erst kontrollieren, dann reparieren.
Ist es eine Dichtung, kannste ja gleich den Ölwechsel machen und sparst dir viel Sauerei.
Motor Klackern Kamma Fehlerdiagnose 17 21.03.2014 22:13:50
Klackern im Motor ! Simon92 Fehlerdiagnose 16 09.04.2011 16:52:57
Klackern im motor/zylinder DubStep Fehlerdiagnose 16 01.07.2009 15:14:00
ein klackern vom motor paddy Motor, Getriebe, Kettensatz 10 19.02.2009 15:54:03
Klackern im Motor !!Hilfe!! Zapster Motor, Getriebe, Kettensatz 19 21.10.2006 17:58:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13:07 Uhr.
