Alt 19.11.2014, 21:24:45   #1
The_Stolli
Benutzerbild von The_Stolli
Baujahr: 93
Kilometer: 60.000
Standard Motor riecht ,stottert und geht aus
Hallo ,allerseits...
ich hatte vor Zwei Wochen erst meine gs für ne inspektion in der Werkstatt. Kurze Zeit später fiel mir auf das der Tank auf Res gestellt wurde ,also hab ich getankt ,auf on gestellt ,500-800m gefahren und dann auf einmal fing es an stark zu riechen ,der Motor reagierte so als würde er kein Benzin bekommen(wie beim ankündigen das man auf res stellen sollte bei leerem tank) und ging dann aus. Auf res Stellung fährt sie aber ohne probleme. Nun meine frage woran genau könnte es liegen? :/
The_Stolli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 22:12:08   #2
Vielleicht wurden die Benzinschläuche am Hahn vertauscht, sodass du auf PRI gestellt hast und die Kiste abgesoffen und die Vergaser etwas übergelaufen sind (daher das Ruckeln und der Spritgeruch).
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
benzinhahn, motor aus, riecht, stottert
Kalter Motor - stottert und geht auch aus kattnerzone Fehlerdiagnose 1 01.04.2012 09:41:58
Stottert und geht aus (die nächste..) Alexx Fehlerdiagnose 25 01.07.2009 15:57:43
GS Stottert erst... dann geht sie aus :-( Akone88 Fehlerdiagnose 9 28.06.2009 12:56:23
gs stottert und geht aus gino Fehlerdiagnose 7 26.05.2009 01:38:49
GS 500 Motor stottert wokri Fehlerdiagnose 19 01.09.2008 16:47:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28:12 Uhr.
