Alt 06.07.2004, 17:03:14   #1
Standard ruckeln bis 4000 U/Min + absaufen bei Choke
Hallo!
Zunächst: Ja, ich habe die Suche benutzt und nix passendes Gefunden.
Also, vor zwei Wochen ist meine Maschine umgefallen. Seit dem habe ich das Gefühl, dass sie bis 4000 U/Min nicht sauber läuft und ruckelt bzw. nicht gleichmäßig fährt.
Daraufhin habe ich heute meine Maschine zerlegt:
1. neue Zündkerzen rein (alte waren sehr schwarz!!!)
2. Vergaser ausgebaucht.
Dort habe ich den unteren Deckel aufgemacht - war richtig schön sauber, kaum Ablagerungen usw.
Oberen Deckel abgemacht - die Membranen waren etwas verölt, bin leicht mit einem Tuch trüber. Sonst sahen sie noch prima aus.
Dann alles wieder zusammengebaut - Startet nicht - Unterdruckschlauch vergessen und Tankventil zu weit gedreht - Naja, dann habe ich es paar mal rödeln lassen, Benzinhahn auf "ON" - nix geht - Maschine 'ne Stunde stehen lassen - dann plötzlich angesprungen - habe ich mich erstmal gefreut.
Gleich mal 'ne Probefahrt gemacht und meinen Bruder von der Arbeit abgeholt. Allerdings habe ich festgestellt, dass das Problem mit dem Ruckeln sich nur wenig verbessert hat. Und jetzt säuft mir meine Kiste immer ab wenn ich den Choke rein mache - egal ob warmer oder kalter Motor.
So, hat irgendwer Tipps warum meine GS noch ruckelt bzw beim Chock absäuft.
Thomas
Alt 06.07.2004, 17:21:13   #2
Zu fetttes Gemisch? Und wenn du den Choke reinhaust wird das gemisch noch fetter und sie säuft ab! Das erklärt meiner Meinung nach schonmal das Kerzenbild! Vielleicht hat sich durch das umkippen da was verstellt?
Bin nicht der Experte hier aber so könnte ich mir das vorstellen! Wenn was falsch sein sollte bitte ich das zu entschuldigen,bin halt noch en jüngling!
greez Maje
Alt 06.07.2004, 23:04:40   #3
Standard Re: ruckeln bis 4000 U/Min + absaufen bei Choke
Da du bei Deinem Vergaser die Schwimmerkammer aufgemacht hast sind die nach dem Zusammenbau nicht mehr mit Benzin voll. Daher Benzinhahn auf PRI und dann auf ON stellen, damit flutest Du die Kammern. Daher hats ne Stunde gedauert bis die Vollgelaufen waren....
Ansonsten Tipp ich auch auf zu fett.
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Absaufen beim Bremsen Schnegge Fehlerdiagnose 6 15.03.2007 12:22:41
"Ruckeln" zwischen 4000-5000 Touren? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.05.2004 12:49:27
Absaufen beim runterschalten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 09.04.2004 22:22:39
absaufen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 25.09.2002 19:28:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15:16 Uhr.
