Alt 17.03.2015, 13:22:32   #1
DieJenny
Standard Maschine geht nach kurzer Strecke aus
ich als absoluter Laie benötige mal Hilfe. Ich habe meine GS nun seit 5 Jahren, sie lief immer ohne Probleme. Letztes Jahr schaffte ich nur eine große Fahrt, weshalb das Motorrad jetzt verkauft werden sollte. Smastag war jemand da zum anschauen, mein Freund hat vorher extra noch ne kleine Runde gedreht um zu schauen ob alles okay ist. Das einzige was er feststellte war das die GS das Gas recht zickig annimmt, was sie aber im kalten Zustand schon immer getan hat.
Somit ist die Dame später dann zur Probefahrt aufgebrochen. Nach 3 Minuten kam der Anruf Sie sei auf der Autobahn liegen geblieben. Sind also dorthin gefahren. Sie erzählte das die Maschine während der Fahrt einfach ausgegangen sei und anschließend nicht mehr ansprang. Nach unserer Ankunft haben wir versucht die Maschine zu starten was auch klappte. Sie lief wieder ohne Probleme. Zur Sicherheit haben wir es dann doch nach Hause schleppen lassen.
Nachmittags wollte ich mir selber ein Bild machen und setzte mich nochmal drauf. Ich bin 1,5 km weit gekommen. Danach das gleiche wie bei der Dame von der Probefahrt. Maschine ging aus und sprang erst nach 10 Minuten ca wieder an. Als sie an war versuchte ich mich wieder nach Hause, kam wieder nur wenige 100 Meter bevor sie wieder ausging und sich auch kaum noch starten lies.
Nun meine Frage...Was könnte hier für ein problem vorliegen? Vergaser? Benzinhahn?
DieJenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2015, 13:39:30   #2
Klingt nach Benzinhahn (sofern der Tank voll ist).
Die Membran im Benzinhahn wird mit den Jahren hart und lässt bei hoher Last (->Autobahn) dann nichtmehr genug Sprit durch.
Um zu testen, ob es daran liegt beim ersten Ruckeln einfach den Benzinhahn auf PRI stellen.
Fährt die Kiste dann wieder normal, liegt es am Hahn.
Ein neuer Hahn kostet online 50€.
Darauf achten, NIE den Benzinhahn auf PRI stehen zu lassen, wenn man die Maschine abstellt. Oft sind die Schwimmernadelventile nicht 100% dicht und der Sprit macht dann eine Pfütze oder verdünnt das Öl.
Alt 17.03.2015, 13:40:19   #3
Schau mal hier:
http://gs-500.info/index.php?title=G...llgasfahrt_aus
Alt 17.03.2015, 13:44:53   #4
DieJenny
Den Link hatte ich bereits gelesen. Die Maschine wurde bei meiner Fahrt allerdings nicht vollgas gefahren. Ich bin lediglich zwei Straßen durchs Dorf gefahren.
Alt 17.03.2015, 13:48:01   #5
Tank leer?
Kondenswasser in den Schwimmerkammern?
(Schwimmerkammern leeren (Ablassschrauben) und die Suppe in nem Glas auffangen. Wassertropfen sieht man dann unterm Sprit)
Alt 17.03.2015, 13:50:38   #6
DieJenny
Der Tank ist noch sehr voll. Und den Rest werde ich mal in Auftrag geben, damit das geprüft wird
Alt 18.03.2015, 06:23:12   #7
Das wird immer wieder gesagt und trotzdem war es dann ein fast leerer Tank.
Wenn man von oben in den Tank guckt, sieht es immer mehr aus als es ist.
Schon mal auf RES probiert?
Die beschriebenen Symptome jedenfalls stimmen mit denen überein, die auftreten, wenn man die Reservemenge erreicht hat.
Alt 18.03.2015, 07:29:37   #8
DieJenny
Da ich mein Motorrad schon häufig bis zum erreichen des Reservestands gefahren habe weiß ich wie sie dann läuft. Dann wird sie ruckelig, aber geht nicht einfach aus.
Aber dennoch werde ich auch das als Tip annehmen und den Tank nochmal voll machen.
Alt 22.03.2015, 11:08:03   #9
MarkusR
Moin,
Ggf. ist ja auch die Tankentlüftung verstopft. Fahre einfach mal vorsichtig nur
mit "aufgelegtem" Tankveschluss und falls die GS dann nicht wieder ausgeht, war's das ...
Auch schon mal geschaut, ob Rost im Tank ist?
Oft wird auch zw. Benzinhahn und Vergaser ein Extrafilter
verbaut und falls dieser fast zu ist, dann kann das gleiche
Phänomen auftreten!
Oder Du besuchst mich mal in meiner Garage in Ramersdorf und dann
wird das Problem behoben...
Markus
MarkusR ist offline   Mit Zitat antworten
GS geht nach kurzer Fahrt an der Ampel aus Hunter18180 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 14.04.2014 19:47:34
Nach Drosselung : Ohne Choke geht Maschine aus. Gemisch falsch? BurningFlame Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 16.08.2012 09:28:50
Geht nach kurzer Fahrt aus Rennsemel Fehlerdiagnose 13 05.06.2011 10:22:27
Motor will nicht starten nach kurzer Standzeit M4ur1c3 Fehlerdiagnose 5 11.01.2010 14:26:17
Maschine geht nach ca. 10km aus Anfänger Fehlerdiagnose 9 06.11.2009 18:10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19:19 Uhr.
