Alt 17.03.2015, 18:06:39   #1
hdf
Benutzerbild von hdf
Standard Gummischlauch hintere Bremse
Da meine GS nun endlich Stahlflex vorne und hinten bekommt wollte ich euch fragen ob mir jemand sagen kann welcher Durchmesser der Gummischlauch hinten hat wo vom Behälter runter an den Bremszylinder geht. Wollte diesen gleich mit tauschen wenn ich eh schon mal die Bremse jetzt mache
mfg Flo
hdf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2015, 18:40:28   #2
Da kannst du a) nicht jeden Gummi nehmen, da Bremsflüssigkeit nicht ganz Ohne ist und b) brauch der quasi niemals gewechselt werden, weil dort keinerlei mechanische Belastung vorliegt. Ist ja nur die Leitung zwischen Behälter und Pumpe.
Alt 17.03.2015, 20:23:26   #3
hdf
Das mit dem Gummi war mir klar, dachte nur das der nach ~22 Jahren auch mal fertig ist aber wenn du da keine bedenken hast
Alt 17.03.2015, 20:36:11   #4
Hatte da noch keinen in der Hand, den ich hätte austauschen wollen.
Der Schlauch sitzt ja auch einigermaßen lichtgeschützt und erfährt keinen Druck und ist für den Zweck auch üppig dimensioniert.
Und wenn, dann solltest du da wirklich nur Material von Suzuki nehmen.
Vermutlich urst teuer, aber dafür passend.
Hintere Bremse mehrere Fragen Paincookie Räder, Reifen und Bremsen 20 20.12.2013 10:00:00
Quietschende hintere Bremse... SandorK Fehlerdiagnose 12 09.05.2013 11:21:15
Sicherungsstift Hintere Bremse festgebacken Zerro Räder, Reifen und Bremsen 10 23.04.2009 12:24:28
hintere bremse bombenfest... sprat Räder, Reifen und Bremsen 12 06.03.2009 14:47:29
Hintere Bremse halb getötet ?!?! Räder, Reifen und Bremsen 21 23.07.2006 19:14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31:26 Uhr.
