Alt 18.04.2015, 20:21:51   #1
DB2410
Benutzerbild von DB2410
Standard Bremsscheibe hinten
da im Forum sehr viele Profis zu finden sind, hier meine Suche :
Bremscheibe hinten, Durchmesser 240 mm !!, innen 84 mm, Lochkreis 100 mm mit 4 Befestigungsscheiben Dicke 5 mm. Leider sind im Netz Grössenangaben eine Seltenheit. Aufbau der Scheibe identisch mit der GS 500 aber mit 10 mm kleineren Duchmesser.
Kann jemand weiterhelfen ??
Vielen Dank im voraus
Detlev
DB2410 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 10:47:04   #2
Hab grad bei Louis einige Suzukimodelle durchgeklickt...da war nix passendes dabei.
Du hast also schon so eine Scheibe und willst wissen, woher die kommt?
Oder suchst du eine Scheibe mit den Dimensionen?
Alt 19.04.2015, 14:59:30   #3
DB2410
Standard Bremse
es ist andersrum, ich habe den Bremssattel mit allen Halterungen für die Abstützung am Rahmen !, aber leider nur die org. GS 500 Scheibe. Die ist aber ca. 10 mm zu gross. Eine Scheibe der RGV als Alterantive hat 210 mm. Zu klein ? Interessanterweise hat mir der TÜV eine 245 mm eingetragen ( ?? ).
Viele Grüsse
Detlev
Alt 20.04.2015, 13:52:38   #4
Warum hast du das nicht für die GS-Scheibe passend gebaut?
Es ist vielleicht aussichtslos eine Scheibe mit deinen Wunschmaßen zu finden.
Mit anderer Hinterradfelge findest du vielleicht eher was in 240 mm (hat die sv650 nicht 240 mm?)
Alt 20.04.2015, 14:02:48   #5
...hat die sv650 nicht 240 mm?...
genau, hat sie
Alt 20.04.2015, 17:26:04   #6
DB2410
Standard Bremse hinten
ich habe einen GSX - R 1100 Bremssattel mit allen Halterungen montiert. Die org. GS Bremsscheibe ist deshalb min. 5 mm zu gross.
Grüsse
Detlev
Alt 20.04.2015, 18:29:47   #7
Ich kann dir nen originalen inkl. Aufnahme anbieten, dann passt die Bremsscheibe wieder
Alt 20.04.2015, 20:41:14   #8
Detlef, hast ja nur 2 Möglichkeiten, entweder baust Du die Bremsanlage um auf 250er Scheibe oder Du drehst die Scheibe ab auf 245!
Alt 21.04.2015, 14:37:55   #9
DB2410
Standard Scheibe
habe eine 240er Scheibe mit dem passenden Lochkreis und dem Innendurchmesser mir bei der Fa. MetalGear neu gekauft.
Vielen Dank für eure Ideen.
Detlev
Alt 21.04.2015, 16:00:58   #10
Für welche Maschine ist die Scheibe gedacht?
Alt 21.04.2015, 16:45:29   #11
DB2410
Standard Typ
GSF 400 nur von Bj. 1995 bis 1997. Hat innen keine 84 mm Bohrung, aber 4 Streben bis 84 mm innen.
Gruss
Detlev
Alt 21.04.2015, 16:47:05   #12
DB2410
Standard Scheibe
Habe sogar 3 Möglichkeiten. Und ich werde mit v und nicht mit f geschrieben !
Detlev
Alt 21.04.2015, 17:18:31   #13
Ich dachte, ich hätte mir die kleine Bandit auch angekiekt...aber vielleicht das falsche Baujahr erwischt oder von der Abweichenden Optik beirren lassen.
Schön, dass es da tatsächlich was passendes für dein Projekt gibt!
Alt 21.04.2015, 18:50:53   #14
DB2410
Standard Umbau
hab auch lange gesucht. Da ich den Umbau auch schon 1995 mal angefangen hab ( leider nicht beendet ) fehlten mir meine Unterlagen. Leider weggeworfen.
RGV 250 Schwinge war auch mal angebaut. Jetzt geht es von vorne los.
Viele Grüsse und eine schöne Woche
Detlev
Alt 22.04.2015, 17:04:52   #15
DB2410
Standard Umbau aus den 90ern
an bei mal ein Bild von 1995 .
Gruss
Detlev
Hits:	477
Größe:	105,8 KB
Alt 25.04.2015, 19:50:45   #16
DB2410
Standard Endphase
anbei ein Bild nach dem Kauf der 240er Bremsscheibe.
Viele Grüsse
Detlev
Hits:	483
Größe:	105,1 KB
Alt 26.04.2015, 06:17:22   #17
Hast du den Bremssattelhalter wegen der anderen Bremsscheibe angebaut? Der ist nicht original.
Alt 26.04.2015, 15:55:55   #18
DB2410
Standard Halter
den Halter brauche ich, weil er sich auf der Hinterachse bewegen muss,
da alle Teile schwingend ausgelegt sind. So verhindere ich eine Bremsmomentabstützung an der Schwinge. Federung wird deshalb nicht vom Bremsen behindert.
Viele Grüsse
Detlev
Alt 26.04.2015, 16:29:33   #19
Das verstehe ich nicht. Der normale Halter ist doch auch nicht fest und die Bremsankerstrebe nimmt die Kräfte auf. Auch behindert die Bremse doch nicht das Federverhalten
Alt 26.04.2015, 17:40:13   #20
Doch, durch die Einleitung vom Bremsmoment in die Schwinge (oder sowas in der Art )
Ist aber nicht so dramatisch, daß ich deswegen was umbauen würde.
Alt 26.04.2015, 18:47:55   #21
Vor 1989 hat man das so gemacht, da wusste es man nicht besser. Mittlerweile geht's auch ohne Strebe!
Alt 27.04.2015, 14:36:06   #22
DB2410
ich bin mit dem Resultat sehr zufrieden. Funktioniert alles bestens und sieht auch mal etwas anders aus an der GS. Und fast alles plug and play.
Viele Grüsse und unfallfreies Fahren
Detlev
Alt 12.05.2015, 18:08:27   #23
DB2410
Standard Bremse
sende mal ein Bild vom gelungenen Bremseneinbau hinten.
Detlev
Hits:	504
Größe:	111,3 KB
Alt 12.05.2015, 20:36:03   #24
Mal ne blöde Frage, die ist ernst gemeint und bitte deshalb nicht verspotten oder auslachen: welche Vorteile bringt diese Bremssattelabstützung gegenüber der an der normalen GS oder an meiner (ich habe auf SV 650-Felge mit 160er umgebaut)?
Alt 13.05.2015, 08:04:12   #25
Das Moment wird nicht in die Schwinge geleitet sondern nach außerhalb des umgelenkten und gefederten Bereichs.
Wenn du hinten bis zum Stillstand bremst und dann die Bremse löslässt, merkst du ja, wie das Heck dann runterkommt. Das sollte bei der Abstützung am Rahmen ausbleiben.
Alt 13.05.2015, 08:25:32   #26
Danke für die Erklärung und Denkhilfe - hätte ich drauf kommen können
Alt 13.05.2015, 13:43:47   #27
DB2410
sehr gut erklärt. Es funktioniert auch bestens. Bremsstempeln auf unebener Fahrbahn bei gleichzeitigem Bremsen entfällt auch.
Gruss
Detlev
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34:23 Uhr.
