Alt 24.04.2015, 06:09:14   #1
theycallmelocco
Kilometer: 43000
Standard verzweifelt, bitte lesen
seit drei tagen bin ich am schrauben
dank des forums konnte ich in erfahrung bringen wie man einen vergaser sauber macht, heisses wasser mit zitronensäure gemischt da kein ultraschallgerät vorhanden und die teile eingelegt, gepustet war alles frei. neue zündkerzen und vergaser eingebaut geschaut ob überhaupt sprit ankommt, kommt an.
hab eine autobatterie parallel geschaltet um genug zeit zum testen zu haben. ging nichts. zündkerzen funken vorhanden (wobei ich nicht beurteilen kann ob die funken stark genug sind) und wo genau mess ich dort wenn ich die zündspulen meSSEN SOLL?
verzweifelt benzin in fensterreinigerbehälter gefüllt und in den vergaserkammer gesprüht gutes zeichen motor springt an durch die geringe menge an sprit wieder aus. verzweifelt benzin in den vergaserraum mit trichter gefüllt motor sprang dieses mal an und lief 10-15 min. ausgeschaltet und alles zusamengebaut. probefahrt!
auf der probefahrt habe ich gemerkt beim vollgas geben dass der motor absäuft bzw absaufen will und bin dann vorsichtig mit dem gaszug hochgegangen, und nach 200 metern war ende, motor säuft ab, versucht zu starten ging nichts mehr.
eventuell vergaserproblem? muss ich da etwas beachten speziell beim zusammenbau. ich kenne mich nicht soooooo sonderlich gut aus. baujahr 93
bitte um hilfe was kann ich noch tun
theycallmelocco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 06:16:30   #2
Moin!
Das ist ja mal ne furchtbare Überschrift...dachte das wird irgendwelcher Spendenaufruf-Spam oder sowas
Warum hast du die Vergaser saubermachen wollen?
Hast du auch die O-Ringe vom Düsenstock, Schwimmeraufhängung und Co gewechselt? Hast du neue Schwimmernadelventile verbaut?
Alt 24.04.2015, 06:43:06   #3
Hat er beide Benzinhähne offen?
Alt 24.04.2015, 07:04:57   #4
Profil mit Standort ausfüllen und auf der Karte nach nem Member suchen, der dir helfen kann.
Und ganz wichtig: Satzzeichen benutzen und Groß-/Kleinschreibung beachten. So liest sich das grausam.
Ansonsten bin ich bei ZRX-Man: Kommt wohl kein Sprit an oder nicht richtig. Unterdruckschlauch ist am BH angeschlossen?
Und bitte wenn das geht die Überschrift ändern. Damit man weiß, was los ist.
Alt 24.04.2015, 07:09:36   #5
ich schließe mich den bisherigen Vorrednern uneingeschränkt an
und müsste es nicht heißen theycallmeloco anstatt theycallmelocco ?
Alt 24.04.2015, 07:13:26   #6
Alexsnd
Ist denn (genug) Sprit im Tank?
Alt 24.04.2015, 07:35:37   #7
theycallmelocco
Kilometer: 43000
Moin!
vergaser sauber machen wollen, weil es ja meisens am vergaser liegt :-/. kenne die bezeichnung o ring, schwimmeraufhängung nicht. ist alles so geblieben dachte nach der reinigung wird alles i.O sein. also neue vergaserteile bestellen und verbauen?
wieso funktionieren die vorhandenen teile nicht mehr im vergaser nach einer bestimmten zeit? es ist doch nur sprit was da sich befindet. ich bin laie.
und zu meiner groß und Kleinschreibung verzeihung muss schnell gehen
Alt 24.04.2015, 07:48:56   #8
du solltest nach deinem Einbau erst mal prüfen ob du dich nicht mit den Schläuchen vertan hast.
Hast du nach dem Einbau die Kammern auf Pri geflutet? Danach wieder auf ON gestellt? hast du den Benzinhahn unter dem Tank wieder auf ON geschaltet?
Die Schläuche wieder richtig drauf? Den kleinen Unterdruckschlauch, der vom Benzinhahn an der Seite zum Vergaser geht nicht vergessen?
Das sind alle so kleine Feinheiten, die den Benzinfluss stören. Es wäre nicht das erste mal das ein verwechselter Schlauch zu einem Totalausfall der Maschine führen würde.
Dann war die Frage nach dem Inhalt des Tankes. Selbst wenn du meinst es ist noch viel drin, kann das sehr täuschen. Daher zu Sicherheit einmal den Tank volltanken, dann bist du da auf der sichereren Seite.
lg
merle
Alt 24.04.2015, 07:49:16   #9
sorry so wird das nix
du sagst du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung und wir sollen dir erklären wie ein Vergaser funktioniert bzw warum deiner nicht
aber es soll schnell gehen ...
Alt 24.04.2015, 07:50:24   #10
Alexsnd
Da der Motor läuft wenn man das Benzin direkt in den Vergaser kippt kann es doch nur an der Versorgung des Vergasers mit Sprit liegen! Benzinstand mal kontrolliert und Benzinhahn auf "Pri" gestellt?
Alt 24.04.2015, 08:16:44   #11
theycallmelocco
Kilometer: 43000
benzinhahn am tank zeigt nach unten ist offen und am zweiten benzinhahn auf ON gestellt.
Alt 24.04.2015, 08:21:01   #12
ja und jetzt checke doch bitte noch den korrekten Anschluss der Schläuche an den Vergaser.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...i:Image004.jpg
lg
Alt 24.04.2015, 08:22:50   #13
theycallmelocco
Kilometer: 43000
lg
merle
also erst auf pri stellen? und dann fluten, dann wieder auf on? benzin hahn unterm tank ist in durchlassrichtung, und der unterdruckschlauch vom bezinhahn zum vergaser ist doch der schlauch der im takt luft saugt damit benzin kommt im ON verfahren oder? der ist auch drin.
alles klar werde es volltanken sind jetzt 4 liter ca drin.
hat man keine explosionszeichnung wo man alle verbindungen von den schläuchen sehen kann falls man was vertauscht hat?
Alt 24.04.2015, 08:24:33   #14
Woher weißt du das? Bei 4l musst du evtl einfach auf RES schalten.
Guck in den Link von Merle!
Alt 24.04.2015, 08:27:33   #15
siehe meine vorrigen Beitrag.
Alt 24.04.2015, 08:40:28   #16
theycallmelocco
Kilometer: 43000
lg
merle
der kraftstoffschlauch res und kraftstoffschlauch ON eventuell habe ich diese vertauscht, also auf der zeichnung ist die tülle links länger als rechts und bei mir ist die rechts länger als links. wo muss die jetzt dran :-////
Alt 24.04.2015, 09:02:46   #17
Ist vielleicht dein Tankbenzinhahn verkehrtherum angebaut? (richtigherum ist der von der rechten Seiten des Mopeds zu bedienen)
Wenn du ganz genau hinschaust, siehst du am Hahn eine kleine Kennzeichnung mit eingegossen, wer ON und wer RES ist.
Üblicherweise ist links das längere Röhrchen = Reserve.
Am ON/RES/PRI Benzinhahn ist der rechte Anschluss der für die Reserveleitung, wie man alles auch schön auf dem Bild sehen kann.
Alt 24.04.2015, 09:19:07   #18
theycallmelocco
Kilometer: 43000
meinen bediene ich links am motorrad. und dass ich die kleine kennzeichnung sehen kann bezweifele ich ist ziemlich oxidiert
also ich kann dir sagen das bei mir rechts an der längeren tülle wenn ich den benzinhahn am tank aufdrehe in durchlassrichtung das rechts an der längeren tülle der sprit rauskommt und dieser ist bei mir an res angeschlossen ist.
Alt 24.04.2015, 09:26:54   #19
Michael558
Kilometer: 31.500
Hey!
Ich würde mir den Benzinhahn am Tank nochmal anschauen. Bei mir lässt er dann Benzin durch wenn die Einkerbung waagrecht steht. Also genau andersrum als es logisch wäre. Ob das serienmäßig ist weiß ich nicht, aber vielleicht probier das mal aus!
Das Problem hat mich auch schon mal kurz aufgehalten...
LG
Michael558 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 09:41:36   #20
theycallmelocco
Kilometer: 43000
Zitat von Michael558 Beitrag anzeigen
Hey!
LG
waagrecht schließt der bei mir und senktrecht öffnet der.
Alt 24.04.2015, 09:42:52   #21
@michael558: dann ist dein Hahn falsch zusammengebaut
Serie ist offen = Schlitz senkrecht.
@theycallmelocco:
Wenn die Reserveleitung an den längeren Stutzen geschlossen ist, ist das OK. Dein Hahn ist verkehrtherum angeschraubt, aber das ist funktionell unbedeutend.
Bleibt also der andere Benzinhahn.
Hast du den Unterdruckschlauch zwischen Vergaser und Benzinhahn kontrolliert?
Wenn der kaputt ist, kommt auf ON und RES kein Sprit.
Auf PRI sollte immer Sprit laufen.
Also zieh mal den Spritschlauch zum Vergaser ab, stell auf PRI und schau, ob Benzin kommt.
Falls nicht, ist im Hahn was faul.
Zur Frage weiter oben:
O-Ringe (die abdichtenden Gummiringe) sind Verschleißteile.
Besonders wenn die Maschine länger steht verlieren die an Elastizität, werden porös, schrumpfen und tun ihren Job nichtmehr.
Genauso sind die Schwimmernadeln verschleißanfällig. Deren Gummispitze, die bei erreichen des gewünschten Schwimmerstandes abdichtet ist empfindlich. Wenn du da eine kleine Kante/Stufe sieht, sind sie schon hinüber.
Du hast immernoch nicht geschrieben, WARUM du die Gaser zerlegt hast und ob die Kiste überhaupt schonmal vernünftig lief...
Alt 24.04.2015, 10:08:44   #22
theycallmelocco
Kilometer: 43000
@theycallmelocco:
die kiste lief sehr gut bis ich alle teile samt tank zum lackierer gebracht habe. und nach dem einbau die fehler. vergaser gesäubert um es mal gemacht zu haben und einfach um den dreck zu entfernen und sicher zu gehen dass es damit nichts zu tun hat.
also bei mir habe ich am benzinhahn 2 links fuel, oben ON, und rechts res.
werde mal auf pri stellen und den schlauch abziehen und da muss sprit laufen ja? ich schau dann mal.
hab gestern sogar den benzinhahn 2 auseinander geschraubt um das prinzip zu verstehen
Alt 24.04.2015, 10:11:01   #23
Dann hast du vielleicht das Blech auf deinem Hahn verkehrtherum angeschraubt.
Sieh genau hin, der Hebel hat einen Pfeil.
Nach unten ist ON, nach vorn (bzw. links) ist RES, nach oben ist PRI.
Deine GS ist doch vor Bj 2001?
Alt 24.04.2015, 10:11:26   #24
Wenn es vorher lief kann ja nix am Vergaser passiert sein. Also MUSS iwo ein Schlauch gequetscht worden sein, weshalb sie dann ausging oder der Unterdruckschlauch oder oder oder. Dadurch, dass du jetzt alles zerlegst und wieder (vlt. fehlerhaft) zusammenbaust, haust du dir noch mehr potentielle Fehlerquellen rein.
Alt 24.04.2015, 11:23:20   #25
Der Tank wurde lackiert...
Schleifstaub/Farbe/Dreck?
Hahn/Hähne nochmal raus und saubermachen! Und die Leitungen durchblasen!
Alt 24.04.2015, 12:30:13   #26
theycallmelocco
Kilometer: 43000
1993
bei mir ist der on oben, links ist fuel, unten pri, und rechts res.
Alt 24.04.2015, 12:41:55   #27
1993
Nein, ist es nicht!
Du hast nur das Blech verkehrtherum draufgeclipst.
(Fuel steht oben, damit auch der letzte Laie weiß, dass es ein Benzinhahn ist)
Achte in der Zukunft drauf, dass du die Sachen so wieder zusammenbaust, wie sie vorher waren.
Gilt auch für den verkehrtherum angeschraubten Tankbenzinhahn.
Besorg dir eine Reparaturanleitung für die GS und hör auf wild Sachen zu zerlegen, die nicht zerlegt werden müssen.
Hättest du vorher gefragt, hätten wir dir schneller sagen können, woran es liegt und du hättest dir die Vergasernummer gespart.
Alt 24.04.2015, 12:43:39   #28
Alexsnd
1993
Ich würde an deiner stelle dann den Benzinhahn mal richtig rum einbauen und nach der Anleitung (weiter oben) anschließen!
Alt 24.04.2015, 12:50:21   #29
Den Hahn kann man nicht verkehrtherum anbauen. Man kann ihn aber verkehrtherum zusammenbauen, wenn man sich keinen Kopp macht.
Wenn er den Hahn wirklich nach rechts drehen kann, hat er nicht nur das geprägte Blech sondern auch den Hahn selbst verkehrtherum eingebaut.
Alt 24.04.2015, 12:55:48   #30
theycallmelocco
Kilometer: 43000
hast recht weiss auch net wieso ich das gemacht habe, ich schau gleich ob wenn ich den schlauch zum vergaser abziehe und auf pri schalte benzin kommt oder nicht
Alt 24.04.2015, 12:57:31   #31
theycallmelocco
Kilometer: 43000
Nein, ist es nicht!
ich hab es so gekauft die maschine dann war das mein vorgänger 😂
Alt 24.04.2015, 13:14:06   #32
Ich denk die Kiste lief und nach dem Lackieren nichtmehr?
Und den Hahn hatteste doch auch selbst zerlegt (mehrfach)?
Haste dir also ohne jede Ahnung von der Materie ne frisch lackierte Karre gekauft, die nicht läuft?
Hoffentlich ein Schnäppchen
Alt 24.04.2015, 13:19:34   #33
1. Richtig
2. Richtig
3. Falsch, nach seiner Aussage hat er die Teile selber zum lackieren gebracht.
4. Interessiert mich auch
Alt 24.04.2015, 14:37:26   #34
theycallmelocco
Kilometer: 43000
nein ich hab die gekauft da war die kupplung hin und der lack für 275€ . aber erst einmal vielen dank für eure hilfe. ich habe die schläuche am tank vertauscht, hab auf pri geschaltet da kam kein benzin am vergaser an, also umgetauscht und es läuft 😍 ein traum
also paypal adresse von jedem ihr kriegtn euro 😂💪💪💪 dankee
ich lass eich vorher nachher bilder zukommen
Alt 24.04.2015, 14:41:49   #35
Gab bis neulich noch nen Paypal Spendenbutton hier im Forum (schließlich kostet das Forum im Jahr richtig Asche und die Kosten trägt der Admin (verdi) quasi allein).
Wurde kürzlich rausgenommen, weil der Button das Forum langsamer gemacht hat.
Wenn du wirklich möchtest, kannst du Verdi ne PN schreiben und dir die Paypal-Mailadresse geben lassen.
Alt 24.04.2015, 14:52:03   #36
theycallmelocco
Kilometer: 43000
er soll mir die senden
01601893110
Alt 24.04.2015, 15:18:30   #37
Zu deiner eigenen Sicherheit solltest du deine Nummer wieder entfernen. Schick sie per private Nachricht an Verdi. Den Grundsatz solltest du im Internet allgemein befolgen: private Details niemals öffentlich bekannt geben.
springt nicht an, vergaserproblem?
Lacknummer *bitte erst lesen bevor man(n) sich aufregt* Fox1103 Allgemeines 20 03.05.2011 21:28:43
Mal wieder ne Frage zum Auspuff.....Bitte lesen! Auspuff 6 25.10.2005 21:34:17
Motor macht geräusche, keine Leistung, bin verzweifelt... Motor, Getriebe, Kettensatz 20 13.03.2004 13:57:20
Problem mit Honda CB 250 N Bitte Lesen trotz Fremdermarke! Technik 5 22.02.2003 23:24:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35:29 Uhr.
