Kilometer: 17800
Hallo mal wieder
Ich hatte einen Unfall mit meiner Maschine wo mir ein Auto rechts reingefahren ist und jetzt ist der Tank verbeult was mich nicht wirklich stört. Aber der Tank lässt sich jetzt bewegen und vibriert extrem laut bei 5000touren was mich schon sehr stört. Könnte mir da jemand helfen woran das liegt. |
Vorne ist der Tank auf den Rahmen geschoben. Da sitz ein Gummi, den du wahrscheinlich verloren hast.
Kilometer: 50.000
Gude!
Nach langer Suche habe ich den Beitrag endlich gefunden. Wollte keinen neuen aufmachen, weil das irgendwo schon mal gelesen hatte. Ich habe das gleiche Problem. Hatte meinen Tank abgenommen und habe das Gummiteil beim Einbau wohl verloren. Ist dann wahrscheinlich irgendwo auf den Motor gefallen und bei der ersten Probefahrt dann runtergefallen. Hat jemand eine Idee, womit man das simpel ersetzen könnte? Habe an ein Stück Antirutschmatte gedacht. Ansonsten würde ich bei Suzuki mal anfragen, ob es das Teil einzeln gibt. Hat da jemand Erfahrungen?
Kilometer: 50.000
Hat sich erledigt
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...highlight=Tank ![]()
Hi zusammen,
auch wenn das Problem sich bei dir schon erledigt hat hier noch die Info für alle die auch dieses Gummiteil verlohren haben: Bei Suzuki gibt es diesen Gummi für ca. 20€. Ich hab ihn bei mir, zusammen mit dem Blech auf das er draufkommt, durchgebohrt und seither wird er von einem Kabelbinder an Ort und Stelle gehalten. (War etwas einfacher als die "Profilösung" mit der Verschraubung) Und das Gewackel und Geklapper vom Tank ist behoben! Gruß Campi
Als dein Anwalt rate ich dir, mit Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Es wäre ein Wunder, wenn wir ankämen, bevor du dich in ein wildes Tier verwandelst. |
| Stichworte |
| lautes geräusch, tank, vibriert |
| Vorderrad vibriert ab ca.140 | Luca | Fahrwerk | 4 | 16.04.2013 07:46:13 |
| GS vibriert stark... | Stilo8 | Fehlerdiagnose | 3 | 11.05.2012 12:41:55 |
| Kotflügel vibriert | radiac | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 20.03.2011 11:14:00 |
| GS vibriert stark - aber nicht vom Tank her | grifte500 | Fehlerdiagnose | 28 | 10.02.2008 20:41:01 |
| Tank vibriert beim beschleunigen | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 03.09.2006 14:15:16 | |
