Alt 03.05.2015, 13:50:57   #1
Schwerin90
Baujahr: 2005
Standard GS500 F Unterschied: Blinker vorne/hinten
Schönen Sonntag!
Kann mir einer von euch sagen, ob es einen Unterschied zwischen den Blinkern vorne und den Blinkern am Heck der GS mit VVK gibt?
Augenscheinlich sehe ich keinen Unterschied. Dennoch wird in diversen Teileshops immer von einer Zuordnung (z.B. "Blinker vorne links") gesprochen.
Schwerin90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2015, 14:18:23   #2
Gibt keinen Unterschied!
Bei Zubehörshops geht's um die Ablauflöcher im Blinker. Daher zu beachten.
Alt 03.05.2015, 19:56:49   #3
Schwerin90
Baujahr: 2005
Hallo Jim, danke für deine Antwort!
wenn ich dich richtige verstehe kann man also sagen, dass ein Blinker der vorne links passt auch hinten rechts passt und ein Blinker der vorne rechts passt auch hinten links passt beziehungsweise identisch ist?
Alt 03.05.2015, 20:21:23   #4
Ja, genauso ist das.
Sollte man bei der Montage auch drauf achten, sonst hat man kleine Aquarien anstelle der Blinker.
Alt 04.05.2015, 11:21:22   #5
Stimmt leider nicht ganz. Hier mal einen Auszug der Schraubertips von Louis:
Beim Kauf der Blinker sollte unbedingt darauf geachtet
werden, dass deren Gläser mit einem E-Prüfzeichen
versehen sind – denn dann brauchen sie nicht extra in die Papiere
eingetragen zu werden. Für „vorn“ zugelassene Blinker sind an
der Kennzahl 1, 1a, 1b oder 11, für „hinten“ zugelassene sind
an der Kennzahl 2, 2a, 2b oder 12 erkennbar (siehe Abb. 2).
Die meisten Blinker aus dem Louis Programm sind sowohl für
vorn als auch für hinten zugelassen, tragen also zwei Kennzahlen.
Falls Blinker mit unterschiedlich langen Auslegearmen
zur Auswahl stehen, bitte Folgendes berücksichtigen: Nach EGVorschrift
müssen Blinker vorn einen Mindestabstand von 240
mm, hinten einen Mindestabstand von 180 mm zueinander
haben.
Das habe ich so Kopiert, mehr nicht.
Alt 10.05.2015, 20:16:23   #6
Schwerin90
Baujahr: 2005
Ok, da achte ich bei meiner nächsten Ausfahrt mal drauf. Mal schauen was auf den Blinkern für eine E-Nummer steht.
Danke für die Ratschläge!
Alt 24.05.2015, 10:32:19   #7
Schwerin90
Baujahr: 2005
Abschließend kann ich sagen dass bei meiner GS 500 F Bj 2005 alle Blinker die Zahl 1112 tragen, also für vorne und hinten zugelassen sind.
Alt 27.05.2015, 08:34:09   #8
Ist ja auch meistens so, ich habe aber z.B. Vorne Blinker die nur die Nr. 11 Tragen.
blinker, hinten, unterschied, unterschiedlich, vorne
GS500 Unterschied gedrosselt/offen !Christian! Allgemeines 60 21.12.2012 14:40:59
Reifen Vorne hinten, Kettensatz, Blinker & Spiegel, Gabe failed Technik 2 06.10.2007 22:11:18
Unterschied GS500E - GS500 ;) Allgemeines 15 01.08.2005 23:41:16
Frage:Unterschied GS500/e Allgemeines 8 14.06.2005 17:26:21
Unterschied GS500 und GS500E Allgemeines 10 10.04.2005 12:32:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19:00 Uhr.
