Alt 05.05.2015, 06:55:29   #1
LaVidaFamilia
Kilometer: 44500
Ausrufezeichen Maschine läuft nach Zündkerzenwechsel schlecht
Hallo ihr lieben,
Ich dachte letztes Wochenende ich tue meinem Schätzchen mal was Gutes und verpasse ihr 2 neue Funkenspender. Gesagt - Getan. Also dann nächsten Tag auf zur Probefahrt, aber was ist denn das? Seit dem ich die Zündkerzen gewechselt habe läuft sie sehr "komisch". Ich habe das Gefühl sie kann die Leerlaufdrehzahl nicht mehr halten. Wenn ich so 3-5 km gefahren bin schafft sie es teilweise trotzdem nicht und geht aus. Drehe ich dann das Standgas ein bisschen höher funktioniert der Leerlauf gut (wenn sie warm ist). Dann passiert aber etwas, was bei Kauf der Maschine schon aufgetreten ist: Wenn ich Gas gebe, bleibt die Maschine teilweise "auf der Drehzahl hängen". Was bedeutet: Ich gebe Gas und die Drehzahl senkt sich entweder garnicht mehr, oder nurnoch seeeeeehr langsam. In etwa so als hätte man den Choke drin. Als es damals aufgetreten ist, hab ich in Eigenrecherche im Internet den Tipp gefunden, dass man die Drehzahl mit der Stellschraube auf 1200 U/Min ruinterdrehen soll wenn die Drehzahl einmal so festhängt. Wenn ich das aber jetzt mache, hängt das Gas zwar nicht mehr, aaaaber wir sind wieder beim Problem vom Anfang -> Die Leerlaufdrehzahl ist zu niedrig und die Maschine geht aus
Aber wie gesagt, diese Probleme waren alle nicht existent, bevor ich die Kerzen gewechselt habe. Ich hatte im Zuge dessen auch mal den Luftfilter mit raus genommen und ihn von außen durchgepustet (mit der s.g. Munddruckluft )
ich hoffe auf eure tatkräftige Unterstützung!
Vielen lieben Dank schon im Vorab,
LaVidaFamilia
LaVidaFamilia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 07:17:43   #2
Zuerst muss man auschließen, dass ein mechanisches Problem vorliegt, also alle Züge und Lager der Vergaser sollten mal nachgesehen werden.
Wenn da alles passt, liegt es vermutlich an einer Undichtigkeit irgendwo im Bereich der Vergaser, des Luftfilters. Falschlufttest machen.
Wenn da nichts ist, sind die Leerlaufgemischschrauben auf zu mager gestellt oder der LuFi passt nicht.
Wenn die Leerlaufdrehzahl nur langsam fällt, ist das Leerlaufgemisch i.d.R. zu mager, aus welchen Gründen auch immer.
Alt 05.05.2015, 07:24:36   #3
Dreh doch mal die alten Kerzen wieder rein.
Alt 05.05.2015, 07:25:40   #4
Hast du die richtigen Zündkerzen drin? Wenn sie vorher lief und du nichts kaputtrepariert hast kann es ja nur daran liegen.
Alt 05.05.2015, 08:09:04   #5
Dass falsche Zündkerzen solche Symptome zeigen, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Die zünden ja nur für einen Sekundenbruchteil.
Allerdings, wenn die nicht richtig dicht sind, könnte ich mir da schon Probleme vorstellen.
Aber LaVidaFamilia hat geschrieben, dass diese Probelme schon beim Kauf vorhanden waren.
Ich würde mich jedenfalls mal auf Falschluftsuche machen. Schläuche, Airbox-Ablauf, Unterdruckschlauch, Verbindungstüllen Airbox-Vergaser, Vergaser Zylinderkopf u.s.w.
Entweder es hängt ein Zug leicht oder es kommt irgendwo Luft rein, wo es nicht sein sollte oder das Leerlaufgemisch wurde verstellt.
Alt 05.05.2015, 08:33:37   #6
Prost
Benutzerbild von Prost
Ist evtl der Lufi falsch eingebaut , also um 90 ° Verdreht ?
Alt 05.05.2015, 10:46:21   #7
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
Ich würde erstmal da suchen, wo sich definitiv was geändert hat.
Als erstes würde ich kontrollieren, ob auf beiden Seiten ein Zündfunken anliegt.
Wenn ja, würde ich die alten Kerzen reinschrauben.
Läuft die Maschine dann wie vorher, stimmt offensichtlich etwas mit den neuen Kerzen nicht. Z.B. der Elektrodenabstand.
Wenn nicht auf beiden Seiten gezündet wird, würde ich vor allem die Zündkerzenstecker und -kabel prüfen. Die werden ganzschön steif mit der Zeit. Wenn die dann bewegt werden, kann das zu Kontaktproblemen führen. Die Zündkabel können aus den Zündspulen und den Steckern ausgeschraubt berden. Hört sich komisch an, aber da ist jeweils ein spitzer Gewindestift drin, der sich in die Seele der Kabel schneidet. Wenn das ausgelutscht aussieht, 1-2cm vom Kabel abschneiden und neu reindrehen.
Wenn's dann läuft neue Kabel anschaffen.
Und erst wenn ich ausschließen kann, dass es an der Zündung liegt würde ich nach anderen Problemen suchen.
Grüße & viel Erfolg, Köbes.
Alt 05.05.2015, 21:02:52   #8
Solche Symptome haben nichts mit den Kerzen zu tun! Das sind ziemlich sicher Falschluftprobleme. Da er auch den Lufi draussen hatte würde ich genau da einmal ansetzen.....
drehzahl, hängt, leerlauf, leerlaufdrehzahl
Benzin läuft aus dem Auspuff nach Zündkerzenwechsel fredrik Fehlerdiagnose 7 10.03.2015 18:18:37
Maschine läuft schlecht/Kerzenbilder unterschiedlich Christian Krüger Fehlerdiagnose 9 07.10.2014 15:37:56
Maschine läuft kaum noch nach Benzinschlauch-Tausch Fieber Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 21.04.2013 21:21:23
GS läuft nach Winterschlaf besch... schlecht Staubwedel Fehlerdiagnose 29 21.04.2013 19:11:52
GS läuft schlecht, fähr nicht nach Auswinterung habakuck1991 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 05.03.2012 19:12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03:42 Uhr.
