Alt 29.06.2015, 13:18:26   #1
gs577
Standard Probleme beim Standgas.
Habe folgendes problem:
Und zwar, habe ich mir eine gs 500 e bj92 gekauft.
Sie läuft unrund im Stand. Habe daraufhin alles gereinigt(Vergaser,Filter,Tank) neue Ass Dichtungen Und geschaut ob sie irgendwo Falschluft zieht.
Nun alles fertig zusammen gebaut.
Läuft ein wenig unrund bei ca 1200 U/min.
Bei Warmen Motor (ca 20km gefahren) dreht der Motor Langsam runter.
Bleibt auch ab und zu kurz Hängen bei 3000U/min. Sobald ich die Standgas schraube reindrehe geht sie zwar im stand aus ohne gas zu geben. Aber sie dreht normal runter. Was kann das sein ? Zündkerzen sind Ein wenig weiß.
Liegt es an den Gemisch schrauben die unten an der Schwimmerkammer sitzen ? Kann man diese auch ohne den Vergaser abzubauen irgendwie einstellen weil man kommt dort nicht drann wenn alles angebaut ist.
mfg
gs577 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2015, 13:24:25   #2
Mit einem Bit-Einsatz müsste man dran kommen, dann kann man die auch in eingebautem Zustand einstellen.
Kann an der Einstellung hängen, kann aber auch eine andere Ursache haben. Z.B. Undichtigkeiten des Luftfilterkastens, falscher Luftfilter, flasch eingesetzter Luftfilter ...
Alt 29.06.2015, 13:34:54   #3
gs577
Ich schau mal gleich nach ob ich mit einen Bit Satz oder Ähnlichen Irgendwie dran komme das sehr fummelig darunter :/ Falschluft schließe ich zu 99,9% aus
Alt 29.06.2015, 15:40:05   #4
gs577
Habe es Hinbekommen. Läuft ruhig bei 1000 U/min. Woran sehe ich das es Die Optimale Einstellung ist ? der Motor scheint Sauber durch zu ziehen. gibt es dafür spezielle Gerät um es zu überprüfen ?
Alt 29.06.2015, 16:55:07   #5
1000 Touren sind etwas wenig. Geh ruhig auf 1200.
Die optimale (auf der Fetten Seite) Einstellung hast du, wenn du das Leerlaufgemisch wie in der Anleitung eingestellt hast.
Standgas probleme tschunte Technik 9 26.06.2010 18:56:20
Probleme mit Standgas/Choke z-wie Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 16.06.2007 21:46:32
blauer Qualm und Probleme beim Standgas FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 6 09.04.2006 16:47:40
Drehzahl / Standgas Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 24.08.2004 10:52:44
probleme mit Standgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 30.01.2003 09:12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33:56 Uhr.
