Meine kleine frisst mittlerweile Öl in rauhen Mengen. 1000km => 500-1000ml Öl.
Direkt rauslaufen tuts nicht, also denke ich mal, dass die Kolbenringe im Arsch sind. Oder gibts da noch ne Möglichkeit? Was muss ich denn so kostenmäßig fürs Material rechnen? ~Idefix~ |
Es könnten auch die Ventilschaftdichtungen sein.
Signatur habe ich, nur gerade verlegt! |
warum bist du dir so sicher das es die Kolbenringe sind?
Hast du mal die Kompression gemessen? Wenn die Kompression zu niedrig ist, dann füll mal nen Schuß Motoröl in den Zylinder und mess die Kompression nochmal, das dichtet zusätzlich nochmal ab. Ist die Kompression dann besser, dann sind wirklich die Kolbenringe oder Zyl.-laufbahnen hinüber.
Gruß DR.BOOM 94er 46PS schwarz, Laser K1 Komplettauspuff, Stahlflex vorne, ABM PEAK Bremsscheibe, Alu-Rasten, Mini-Blinker, Doppelscheinwerfer, LED Doppelrücklicht, WP Gabelfedern, Banditfederbein, Pirelli Sport Demon, Alu Kettenschutz. |
Ventilschaftdichtungen hab ich völlig übersehen.
Wenn die Kompression in Ordnung ist, sind dann die Kolbenringe in Ordnung? Um die Kolbenringe zu tauschen muss ich den Motor ja quasi völlig zerlegen. Was muss man den alles aufmachen um an die Ventilschaftdichtungen zu kommen? Gruß ~Idefix~ |
#5 | |
hi,
wenn die schaftdichtungen hin sind, quamlt sie blau beim anwerfen im kalten zustand. um die schaftdichtungen zu wechseln, musst du ansich nur den zylinderkopf abbauen, aber wenn man den kopf abhebt, bewegt sich zu 99% die ganze zylinderbank. ob das die untere zylinderdichtung überlebt ist immer so eine sache für die ventile brauchst du einen ventilausdrücker. um die kolbenringe zu tauschen, muß die zylinderbank runter. geht auch wenn der motor eingebaut ist, ist zwar eng, aber es geht. den motor ausbauen würde ich dir nicht empfehlen, das macht keinen spaß, das teil ist erstens tierisch schwer und der rahmen sau eng. arne
GS 500E .. '01-'?? .. alles original |
| Kolbenringe wechseln | Snake05 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 17.06.2009 17:42:00 |
| Kolbenringe wie teuer... | MadAssi | Allgemeines | 1 | 11.07.2008 10:55:30 |
| Kolbenringe vergessen auszurichten | Franjo112 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 07.06.2008 14:53:53 |
| richtige versetzung der kolbenringe gs500 e beim einbau | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 25.07.2005 19:02:19 | |
| simmeringe tauschen | Fahrwerk | 5 | 21.03.2005 21:12:13 | |
