Alt 10.07.2015, 10:50:46   #1
Goofi
Standard Lässt sich nicht mehr starten
Hallo wollte meine Maschiene starten,Anlasser drehte auch erst bis es aufeinmal klemmte.
Habe Anlasser dann raus geholt und der läuft , dann wieder eingebaut, aber beim versuch zu starten schafft er nur ne halbe umdrehung und klemmt dann wieder. Woran kanns liegen?
Goofi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2015, 10:52:12   #2
Alexsnd
Batterie leer?!
Alt 10.07.2015, 10:57:44   #3
Goofi
Ne hängt am sofortstarter also am Dauerstrom
Alt 10.07.2015, 12:02:21   #4
Kann sein, dass der Starterfreilauf klemmt oder der Motor blockiert ist.
Den Motor sollte man am rechten Kurbelwellenstumpf, da wo die Zündgeberplatte sitzt, mit einem Schraubenschlüssel drehen können. Vorher die Zündkerzen entfernen, dreht sich leichter. Und bitte nur in Pfeilrichtung am Zündgeber drehen.
Wenn der Motor dreht, müsst man ihn auch durch Anschieben starten können.
Wenn das geht, liegt es aller Wahrscheinlichkeit nach am Starterfreilauf.
Wenn der Motor nicht dreht, ist etwas mechanisches kaputt und blockiert den Motor.
Alt 10.07.2015, 13:12:54   #5
Thom
Mal die Kerzen rausdrehen, dann dreht der Motor leichter.
Alt 11.07.2015, 17:32:45   #6
Bevorich versuche, den Motor mit einem Schraubenschlüssel zu drehen, würde ich die Kerzen rausnehmen, den 3. oder 4. Gang einlegen und sie dann mal schieben.
Alt 11.07.2015, 18:38:28   #7
Und nie an der Schraube drehen, sondern am Großen Sechskant am Zündgeber.
Motor geht aus und lässt sich nicht mehr starten Dancer Fehlerdiagnose 51 31.07.2013 12:20:51
Motor lässt sich nicht mehr drehen Höni Motor, Getriebe, Kettensatz 50 29.03.2013 19:23:04
Seitenteilschraube lässt sich nicht mehr herausdrehen Weener Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 17.10.2008 16:51:31
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Motor geht aus und lässt sich nicht mehr starten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 04.09.2004 11:18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46:22 Uhr.
