Alt 14.07.2015, 12:03:20   #1
Egon1951
Kilometer: 36500
Standard Steckachse
Guten Tag zusammen konnte hier mein kleines Problem noch nicht finden : also habe die Gabelrohre ausgebaut und neue Simmeringe verbaut mit neuen Staubkappen und Sprengringe ,alles wieder zusammen gebaut . nun lese ich das die Mutter von der Steckachse immer links sein muss , bei mir war Sie rechts und so habe ich die Steckachse wieder eingesetzt.gibt es BJ - bedingt Unterschiede??? es ist kein Akt es zu ändern aber erst warte ich mal auf Eure Antwort LG.Egon
Egon1951 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 15:21:37   #2
Mutter links ist richtig --> http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=29972
Beim Einbau der Achse aber erst die Mutter mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen ( --> http://www.gs-500.info/index.php?tit..._von_Schrauben) und dann erst die Klemmfaust rechts. Sonst kann es zu Verspannungen in der Gabel kommen (hatten wir hier schon).
Alt 14.07.2015, 16:18:57   #3
Egon1951
Kilometer: 36500
Danke Dir werde es sofort ändern , die Anzugswerte habe ich mfg Egon
Alt 14.07.2015, 16:40:33   #4
Egon1951
Kilometer: 36500
so Geko schon geändert , Danke nochmal Egon
Alt 14.07.2015, 20:38:51   #5
Alt 16.07.2015, 11:56:44   #6
Carausius
Kilometer: 85000
Wenn die Mutter rechts ist, kann sie sich theoretisch auf drehen wenn du fährst.
Einbau Vorderrad - Richtung der Steckachse geko4711 Räder, Reifen und Bremsen 1 04.04.2012 17:44:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25:14 Uhr.
