habe meine Räder ausgebaut (Reifenwechsel) und vorn war die Mutter der Steckachse rechts (Seite Bremsscheibe), wie auch bei alpha Sports http://www.alpha-sports.com/spst/1994%20GS500E/26.gif) abgebildet. Im wiki (http://www.gs-500.info/index.php?tit...n_und_einbauen) steht es aber anders herum (und die Bilder dort zeigen es auch so): "Zuerst setzt Ihr das Rad zusammen in dem Ihr die Tachoschnecke und die Distanz einsetzt. Anschließend hebt Person A die Felge mit der Distanz und der Tachoschnecke in die Gabel, und Person B schiebt die Radachse von (in Fahrtrichtung) rechts nach links ein. Die Mutter muß immer auf der linken Seite sitzen." Meine Fragen: Was ist denn nun richtig? ![]() Wer kann einem nicht so erfahrenen Schrauber bitte mal Aufklärung zu Teil werden lassen? Gruß geko4711 |
Das Wiki hat Recht. Wenn die Mutter mal lose ist, kann sich die Achse mitdrehen. Sitzt die Mutter rechts, löst sie sich weiter.
| Geräusche aus der richtung des Motorraums | autobot | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 13.07.2011 10:08:30 |
| Malendes Geräusch aus Richtung Kettenritzel | moppel05 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 15 | 24.05.2009 07:56:23 |
| rasseln aus richtung motor | red_bull | Motor, Getriebe, Kettensatz | 21 | 09.04.2009 10:04:34 |
| Schleifgeräusche aus Richtung Kette | Cerex | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 08.09.2006 09:10:04 |
