Alt 22.07.2004, 12:00:15   #1
Standard Leerlauf im 3. oder 4. Gang
Hallo
Hab da n kleines Problem mit meiner Suzi... es passiert ab und zu, dass wenn ich in den 3. oder 4. Gang hochschalten will auf einmal der Leerlauf drin ist. Das ist mir jetzt schon ca. 7x passiert... was könnte das sein??
Alt 22.07.2004, 12:01:55   #2
Gamble
zwischen allen gängen gibt es einen zwishcenleerlauf...du hast ihn gefunden :P
versuch einfach mal sauberer zu schalten und zieh den schalthebel komplett durch beim schalten.
Alt 22.07.2004, 13:38:44   #3
~Idefix~
Kann ich bestätigen. Zwischen dem 5. und 6. ist definitiv auch einer....
~Idefix~
Alt 22.07.2004, 15:32:58   #4
PEOPLES
jo, muss ja auch.
wir haben ja ein ziehkeilgetriebe, stell dir mal vor, der keil ist gleichzeitig in 2 gägngen. das macht dann ordentlcih rumms, und alles ist futsch
Alt 23.07.2004, 08:02:59   #5
Nein, haben wir nicht.
Nur weil die GS wie alle Moppeds ein sequentielles Getriebe hat, heißt das noch nicht, daß hier Mofa-Technik verbaut ist.
http://ezwebz.com/gs-classic/technik/tech_getrieb01.htm
(ist zwar für die alten GS, aber da hat sich ja prinzipiell nicht so viel geändert)
Hier das Ziehkeilgetriebe:
http://www.klaus-hormes.de/lastboy/ziehkeil.htm
stell dir mal vor, der keil ist gleichzeitig in 2 gägngen. das macht dann ordentlcih rumms, und alles ist futsch :D
Auch wenn wir wie gesagt kein Ziehkeilgetriebe haben, ist es natürlich für alle andern Getriebebauformen ebenfalls korrekt, daß es zwischen 2 Gängen immer einen Punkt geben muß, an dem keiner der beiden Gänge eingelegt ist. Je nachdem, wie exakt das Getriebe dann konstruiert und aufgebaut und wie abgenutzt es ist, überspringt man diesen Punkt einfach beim Schalten, oder man kann eben (wenn man die Gänge nicht konzentriert wechselt) auch schonmal zwischen den Gängen hängen bleiben.
Alt 23.07.2004, 09:32:27   #6
PEOPLES
echt, ich hab die zeichnungen des getriebes gesehen, und das sieht eben aus wie nen ziehkeilgetriebe.
was isses den für eins?
Alt 23.07.2004, 10:08:06   #7
<Zitat>Suzuki-GS haben alle ein gerade verzahntes Aphon-Zahnradgetriebe, das über eine Schaltwalze und Klauen geschaltet wird.</Zitat>
Hab nochmal ne schöne Seite zur Funktion eines Getriebes mit Schaltwalze und -klauen gefunden:
http://www.oelsumpfonline.de/getriebe/getr01.html
Funktion Ziehkeilgetriebe siehe oben.
Leerlauf vom ersten Gang, will nicht rein! dilligaF Motor, Getriebe, Kettensatz 23 06.08.2009 07:45:28
Leerlauf zwischen 5. und 6. gang ? Singha Motor, Getriebe, Kettensatz 27 03.09.2007 13:46:11
Wenn warm: Leerlauf - 1. Gang schwer RemoteC Technik 14 13.05.2007 17:18:45
GS 500 E als 5 Gang oder mit 4 Zylindern ? King Madness Motor, Getriebe, Kettensatz 34 12.02.2004 19:22:10
leerlauf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.10.2003 20:24:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34:45 Uhr.
