Alt 10.08.2015, 11:59:56   #1
Standard Erhöhter Spritverbrauch
Diesmal geht's nicht um meine GS sondern von wem von Facebook. Er schrieb mir das seine GS sehr viel Benzin verbraucht. Nach Ca 200km schon auf Res umschalten muss und dann passen nur 11 Liter Benzin beim Tanken rein.
Hat wer ne Idee ? Vom Bj her ist es noch eine ältere mit schwarzen Motor.
Ich tippe ja auf Vergaser Einstellungen
Alt 10.08.2015, 12:12:40   #2
Alexsnd
Ähmm, 11 Liter auf 200km = 5,5l auf 100km, ist doch ok...
Alt 10.08.2015, 12:14:38   #3
Ihn wundert es halt das die Reserve so früh eingeschaltet werden muss.
Er hat halt Angst das er nicht so weit kommt mit der GS. Ich tanke so nach 300km und selbst dann gehen meist noch 10 Liter rein
Alt 10.08.2015, 12:20:56   #4
Und wo ist das Problem?
5.5 l brauch ich auch auf 70 km. Und das ist ok.
Alt 10.08.2015, 12:21:43   #5
Alexsnd
17 Liter passen theoretisch in den Tank, praktisch sollen es wohl eher nur 15 sein. 4 Liter Reserve ist normal.
Verbrauch hängt sicher auch von der Fahrweise ab
Alt 10.08.2015, 12:23:08   #6
1. Kann man nicht beurteilen ohne zu wissen, welche Drehzahlen, Beladung, Strecken usw. gefahren werden. Es kann sein, dass die Schwimmernadelventile nicht richtig schließen und deswegen immer ein zu hoher Benzinpegel in den Vergasern besteht. Der Motor läuft dann zu fett. Kann auch sein, dass das Leerlaufgemisch nicht richtig eingestellt ist ... Alleine der Unterschied Stadtverkehr - Überlandfahrt kann mehr als 1 L/100 km ausmachen. Ebenso verhält es sich bei 100 km/h-120 km/h. Viele Steigungen kosten Benzin, ebene Strecken sparen usw. Je nach Drosselvariante brauchen die GS auch mehr als offene. Kann auch sein, dass irgendwo Benzin durch einen kleinen Riss sickert und verdunstet, bevor es eine Pfütze bilden kann.
2. Er tankt nicht richtig voll. Nach dem Umstellen auf RES gehen 13 - 13,5 L in den alten Tank. Es braucht aber Geduld. Der GS Tank ist erst voll, wenn nichts mehr reingeht, nicht schon wenn die Zapfpistole das erste Mal abschaltet. Die letzten 1,5 - 2 L dauern länger als einen Mittelklasse-Pkw voll zu tanken. Das geht nur tropfenweise, ist also eine Geduldsprobe.
Wenn er nach etwa 220 km 11 L tanken muss, hat er einen Verbrauch von 5 L/100 km. Das ist noch im normalen Rahmen bei der GS. Ich komme meistens 250 - 280 km weit und tanke dann zwischen 12 und 13,5 L nach. Meine GS hat einen Verbrauch von etwa 4,8 L/100 km/h im Durchschnitt über jetzt 11000 km, so lange führe ich da schon Buch. Mal etwas mehr, mal etwas weniger.
Alt 13.08.2015, 23:10:39   #7
fzrmoped
Benutzerbild von fzrmoped
Kilometer: 37000
ich muss berndy recht geben,
es ist normal dass die GS so " viel " verbraucht,
ich finds viel, weil meine R6 z.b. die brauch um die 7-8l wenn man sie Flott bewegt, hat aber auch fast 3 mal so viel leistung..
naja aber ich denke 200 km ohne tankstelle sind in unseren breitengraden ausreichend.
fzrmoped ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 23:39:39   #8
Gibt wohl solche und solche wie ich jetzt im Internet gelesen hab.
Ich bin jetzt ne kleine feierabendrunde von 130 km gefahren und hab nur 4L verbraucht...
Andere hatten da mit ihren Mopeds (natürlich keine GSen) wesentlich mehr verbraucht.
Alt 14.08.2015, 03:46:34   #9
pelle136
Benutzerbild von pelle136
Hallo, naja, 4 L auf 130 km, das entspricht also nicht ganz 3,1 L auf 100 km mit einem 500 er GS Motor das ist doch außergewöhnlich und schaffen ganz sicher nur die ganz erfahrenen Biker ...
Gruß pelle
pelle136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 10:13:26   #10
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Hängt, gerade bei der GS, aber auch stark vom Fahrstil ab.
Ich bin in den letzten Tagen 2 x 570km Autobahn gefahren. Bei konstant 130-140 laut Tacho war ich dann bei etwa 5.5 l/100km.
Auf meinem Arbeitsweg über Bundesstraßen und durch Städte komme ich auf etwa 4 bis 4.5 - sobald ich dann mein neues Ritzel und Kettenrad montiert habe, vermutlich noch weniger.
towe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 10:20:59   #11
pelle136
Hallo, ja sicher, aber auch von deinen Werten ist der Weg bis zu 3 Litern noch sehr weit!
Alt 14.08.2015, 10:28:51   #12
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Ach, würd ich nicht sagen. Wir wissen ja nicht, ob er auch seine Übersetzung verändert hat.
Ausfahrten sind generell etwas ruhiger, und mit seinen 13500 km Laufleistung ist der Motor auch noch ziemlich frisch.
Mit ordentlicher Vergasereinstellung kann ich mir das schon vorstellen.
Alt 14.08.2015, 17:47:03   #13
Außerdem ist mit sorgfältigem Tanken bei der GS oft noch ein Liter mehr reinzubekommen
Alt 14.08.2015, 21:29:46   #14
Hast du das heute gemacht? Ich glaube, ich habe dich heute ca. 18:15 bei BZ gesehen
Alt 15.08.2015, 07:27:20   #15
der Spritverbrauch hängt auch entscheidend mit dem Luftwiderstand bzw der Stirnfläche zusammen und dabei ist vorallem die Fahrerkontur maßgeblich
ein großer Kerl in flatternder Montur hinter einem Superbikelenker wird immer deutlich mehr auf 100km verbrauchen , als ein eher zierlich gebauter in hautengem Leder hinter nem Stummellenker
Alt 15.08.2015, 07:42:35   #16
Ah stimmt daran hab ich gar nicht gedacht :P
Der junge Mann der mich fragte ist nicht grad zierlich und klein
Alt 15.08.2015, 08:19:07   #17
Getankt habe ich nicht, aber die neue Jacke Probe gefahren. Kann also schon sein.
Spritverbrauch mazdamax Fehlerdiagnose 93 09.08.2013 14:55:38
TÜV-Problem: Fußbremse erhöhter Hebelweg Findus Räder, Reifen und Bremsen 8 19.01.2011 18:22:37
extremer Spritverbrauch In Flames Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.08.2007 08:34:28
Exorbitanter Spritverbrauch MIT db-killer In Flames Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 05.06.2007 14:02:25
Spritverbrauch bei Kilogramm 3sc0rt Allgemeines 17 21.01.2007 12:34:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38:32 Uhr.
