jetzt, wo ich mal wieder ein wenig Zeit hab zu fahren will die Gute nichtmehr. Habe gestern mal den Vergaserbereich mit Bremsenreiniger besprüht. Siehe da, sie geht aus. Wo könnte da überall die Falschluft reinkommen? Vor ca einem Jahr habe ich schon die Dichtungen am Flansch zum Motor gewechselt. Liebe Grüße
Gruß Basti
Ansaugstutzen porös, O-Ringe zum Motor, O-Ringe unter den Vergaserdeckeln, Ansaugstutzen zum Luftfilterkasten.
Die O-Ringe zum Motor sind ja relativ neu...
Was meinst Du für O-Ringe unter den Vergaserdeckeln? Die unter den Synchronanschlüssen?
Gruß Basti
Genau die.
Meine sind auch noch keine 1,5 Jahre alt. Seit der letzten Tour mit mehreren Stunden Motor-Überhitzung (120-130Grad weil es letzte Woche so heiß war) ist er O-Ring undicht geworden.
Hab mich im Fachhandel beraten lassen und erfahren, das diese "Standart" O-Ringe nur für 100Grad Dauerbelastung ausgelegt sind. Ich hab mir deshalb spezielle O-Ringe bestellt, die Dauerhaft 150Grad standhalten sollen - warte allerdings noch auf die Bestellung. |
Danke für eure Antworten erstmal.
Habe gestern den Tank mal abgenommen, die Schellen, die die Verbindung von Vergaser zur Airbox abdichten waren offen. Hab sie wieder angezogen, jetzt reagiert nixmehr auf den Bremsenreiniger. Das Problem besteht aber immer noch: Wenn ich mit leicht gezogennem Choke fahre, läuft alles normal. Wenn ich den Choke aber dann bei warmen Motor zurücknehme kommen die Probleme: - dreht sehr unsauber und langsam bis 6-7 k u/min - nach einer weile im Schubbetrieb komische Geräusche beim Gasgeben Im Anhang noch ein Bild von den Zündkerzen.
Gruß Basti
Kilometer: 52719
Moin
Choke fettet das gemisch an, also läuft dein Motor zurzeit zu mager, das könnte Dreck im Vergaser sein. Gruß
To each a purpose and to all a fitting end |
#8 |
Okay, ich hatte den Vergaser vor einer Weile komplett draußen und auseinandergenommen zum reinigen.
Danach lief die Gute aber ewig ohne Probleme...
Gruß Basti
| Falschluft? Video | Schrolli | Fehlerdiagnose | 12 | 11.03.2013 19:33:39 |
| Falschluft die X-te | Strahlung-Alpha | Fehlerdiagnose | 4 | 15.09.2012 11:12:09 |
| Vergaser Falschluft? | Axl | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 11.06.2010 19:00:18 |
| Falschluft? | tigerjack | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 22 | 11.07.2007 20:02:46 |
| Gs500e zieht Falschluft ? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 04.03.2004 21:18:12 | |
