Alt 26.07.2004, 12:15:32   #1
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
Standard Wie gehe ich vor wenn.......
ich dieses Teil abbauen möchte.
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1810
Bin mir nicht so sicher wie ich das machen soll, habe da so meine bedenken das wenn ich was los schraube, mir die gabel entgegen kommt.
Danke im Voraus
Alt 26.07.2004, 12:23:13   #2
gabel ausbauen und abziehen
Alt 26.07.2004, 12:23:30   #3
Gamble
möchte ncihts falsches schreiben, aber wenn du die gabelbrückeabnimmst dürftest du die lampenhalter abziehen können...[hab es selber aber noch nciht gemacht]
Alt 26.07.2004, 12:34:31   #4
Native Chick
@ Gamble
Ja, so habe ich mir das auch gedacht bin mir aber auch nicht ganz sicher, da ich mich mit meiner Gabel noch nie richtig beschäftigt habe.
Denke das wenn ich was falsch mache, dass mir die Rohre der Gabel dann im Auge stecken Deswegen frage ich lieber vorher.
Alt 26.07.2004, 12:50:50   #5
Gamble
dann nimm lieber verdis methode, er hat da erfahrung und ich berufe mich lediglich auf das microfiche.
Alt 26.07.2004, 12:52:58   #6
Also ich habe es so gemacht:
Maschine auf den Hauptständer, vorne mit nem Wagenheber hochgebockt (unter der Ölwanne), dann das Vorderrad raus. jetzt kann man einfach die Gabelhole lösen und nach unten rausschieben, dabei gehen dann auch die Halter ganz einfach runter.
J-P
Alt 26.07.2004, 12:53:07   #7
naja es gibt halt 3 gabelbrücken.
1 unten
2 oben
und zwar 1 schwarze oben die die gabelholme einklemmt genau wie die untere und dann das silberne ding wo die stummel dran sind. die oberste kannst du mit 2 schrauben abnehmen nur das bringt dir nix ...
musst ab den beiden unteren gabelbrücken die schrauben lösen und dann kannst du die gabelrohre einfach nen stück nach unten rausziehen ( gs vorher halt passend hoch aufbocken ) dann kannste die halter abnehmen und die gabel wieder gleichmässig durchstekcne und wieder festziehen
Alt 26.07.2004, 13:15:18   #8
Native Chick
Ja ok habe soweit alles verstanden.
Wenn es probleme geben sollte melde ich mich noch mal.
Thx ppl
Alt 26.07.2004, 14:30:08   #9
PEOPLES
kannst auch die rohre einzeln nach unten rausziehen, das klappt auch
Wenn´s am schönsten ist ... icumblood Umbaustories 168 07.07.2007 12:53:43
Wenn Suzuki kalt ist? Allgemeines 16 22.05.2007 11:54:41
gehe auf grosse fahrt brauser Allgemeines 18 09.09.2006 08:30:01
Motorschaden? wenn ja was? Motor, Getriebe, Kettensatz 13 07.08.2006 11:42:43
Geht die GS kaput wenn.... ady Pflege und Wartung 7 20.11.2005 18:20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53:06 Uhr.
