Moin,
ich habe morgen TÜV-Termin, daher drängt die Zeit leider etwas. Folgendes Problem: Ich hatte den vorderen Bremssattel abgebaut, d.h. die Bremsleitung war abgeschraubt, so dass das gesamte System quasi keine Bremsflüssigkeit mehr enthielt (außer der Bremsflüssigkeitsbehälter). Wenn ich nun versuche nach klassischer Methode die Bremsen zu entlüften, kann ich mit dem Bremshebel locker 50ig mal Pumpen, doch der Flüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter sinkt nur um wenige Millimeter. Dann habe ich versucht mit einer großen Spritze und einem Schlauch einen Unterdruck an der Bremsflüssigkeitsablassschraube zu erzeugen (was auch geklappt hat) und habe nochmals probiert das System zu entlüften, leider ohne Erfolg. Nun habe ich zwei Theorien, woran es liegen könnte:
Ich hoffe Ihr habt hilfreiche Tipps / Infos für mich. Für versierte Antworten bin ich Euch allen schon jetzt tierisch Dankbar, wäre echt ärgerlich, wenn ich es nicht zum TÜV schaffe. Beste Grüße. Jan |
Wenn du die große Spritze hast mach das System nochmal komplett leer und pump dann von unten Bremsflüssigkeit rein.
Kilometer: 30.000
Bremsflüssigkeitsbehälter füllen, deckel auf, Leitung leicht mit einem Schraubendreher abklopfen Bremshebel WENIG ziehen, bläschen steigen auf und von vorne das Spiel.
So habe ich bei mir bisher jedes Mal absolut problemlos die Luft raus bekommen. Oder einfach mal 1h stehen lassen und dann die Bremse leicht betätigen. Viel Erfolg!
Silikon macht das schon! Weißt du damit keinen Rat, nimmste Drat, hält das kaum nimmst halt Schaum ![]() Organspende? Das Thema kann jeden Betreffen! |
Hatte ich damals auch. Ne halbe Stunde gepumpt und nix passierte. Schnauze voll gehabt, über Nacht stehen lassen und am nächsten Tag paar mal gepumt und Druckpunkt bekommen. Dann nochmal richtig entlüftet dass jedes Bläschen weg war und gut wars.
Gelößt:
Hab das System zunächst von unten mit einer großen Spritze befüllt und anschließend normal entlüftet. VEIELN DANK FÜR DIESEN TIPP |
![]() Gerne
| Lässt sich nicht mehr starten | Goofi | Fehlerdiagnose | 6 | 11.07.2015 18:38:28 |
| Federvorspannung lässt sich nicht einstellen | CivicDeejay91 | Fahrwerk | 12 | 24.03.2014 10:32:05 |
| Lässt sich nicht anschieben | tillerich77 | Fehlerdiagnose | 18 | 30.11.2011 11:20:49 |
| Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) | Vollgasdieter | Fehlerdiagnose | 4 | 19.01.2008 16:37:04 |
| Choke lässt sich nicht umlegen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 18.09.2004 09:59:40 | |
