Alt 16.08.2015, 14:26:08   #1
Benzemann
Kilometer: 29000
Standard Gewindestopfen Gabel
Mahlzeit zusammen,
Bei meiner Gs500e wurde nach einem kleinen Unfall die Gabel durch eine gebrauchte ersetzt. Im Nachhinein fiel dann auf, dass die Gewindestopfen in der neuen alten Gabel zwei unterschiedliche sind. Einer für einstellbare Vorspannung und ein stinknormaler mit Halbzoll Vierkant.
Soweit so gut, aber es scheint als wären das zwei unterschiedliche Gewinde.
Wird das Probleme mit dem TÜV geben, wenn da zwei verschiedene Stopfen drin sind und welche Lösung gibt es, ohne das Standrohr zu ersetzen?
Hab leider keine Gewindelehre zur Hand um rauszufinden um welche Gewinde es sich handelt.
Benzemann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2015, 22:22:30   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Du kannst in das Rohr ohne Versteller einen Verstellbaren Gewindestopfen einschrauben. Anderst herum funktioniert dies nicht.
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 17.08.2015, 11:07:51   #3
Benzemann
Kilometer: 29000
Okay gut zu wissen, aber wie kommt das?
Und weißt du, woher ich so einen Stopfen bekommen? Finde im Internet keinen...
Ist hier im forum jemand da, der noch einen rum fahren hat?
Ölstand in Gabel bei eingebauter Feder Gabel usw. Näään-Näään-Nääääään Fahrwerk 48 01.05.2012 07:46:38
RGV Gabel??? Mr. Angry Fahrwerk 7 20.10.2008 22:17:57
Gabel Fahrwerk 4 17.09.2003 12:38:32
Gabel ! Fahrwerk 6 30.06.2003 10:53:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28:51 Uhr.
