Alt 25.09.2015, 21:32:32   #1
Quickshifter
Benutzerbild von Quickshifter
Kilometer: 45600
Standard Missgeschicke? Nach Motortausch
Hey Leute,
bin am verzweifeln, brauch glaub ich noch einmal Hilfe
Hab ja bei meiner Karre den Motor getauscht von 96er mit 45.000km
auf 91er mit 25.000km. Soweit (bis auf das Ritzel, aber auch behoben)
alles baugleich, hat alles funktioniert und lief dann tadellos.
Allerdings hab ich die Vermutung dass mit den Benzinschläuchen
irgendwas nicht stimmt, vor allem lässt sich schwer festmachen
woran es liegt.
Den Vergaser hab ich aus dem anderen Motor einfach plug-and-play
drangesteckt. Abgehangen, drangebaut, Airbox anständig dran, zieht
keine Falschluft.
Schläuche hab ich neu gemacht und so verlegt dass kein Knick
entsteht und anständig befestigt.
Man kann in der Reihenfolge ja nichts falsch machen, oder?
Gibt am Tank unten einen Auslass wo "R" draufsteht für Reserve,
der kommt dann links am Benzinhahn dran und den anderen
auf die linke Seite. Der untere geht ja in den Vergaser direkt.
Wenn ich den Hahn auf PRI stelle, läuft sie wie sie soll.
Nimmt im unteren Bereich wenn sie warm ist ohne
zu husten Gas an und läuft ihre 180-190 auf der Bahn.
Allerdings jetzt: Auf ON stirbt sie ab ca. 10 Sekunden Vollgas
ab und nimmt sonst auch sehr schlecht Gas an. Auf RES das selbe
Spiel, nur auf PRI läuft sie perfekt und daher bin ich sie
auch die letzten 5000km nur auf PRI gefahren, immer
ohne Probleme.
Vor Vergasersachen hab ich mich immer gescheut, verstopft
oder verdreckt können die eigentlich nicht sein weil ich
die Karre fast täglich bewege, ich fahr 2000km+ im Monat.
Kann man Vergaser "entlüften" bzw. muss man das?
Die Einstellung ist okay und die Zündkerzen sehen aus wie sie
sollen, reh-gelb.
Bin eben von der Arbeit nachhause gefahren und bei
Dauervollgas für 2 Minuten ist die Karre einfach abgestorben,
kam dann zwischeitlich kurz wieder und nahm dann nur
SEHR ruckelig Gas an, das war Glücksspiel.
Bitte um Hilfe
Quickshifter
Quickshifter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2015, 22:05:45   #2
Musst da spontan an den Unterdruckschlauch denken. evtl. falsch angeschlossen oder geknickt etc.
Alt 25.09.2015, 22:17:01   #3
Quickshifter
Kilometer: 45600
Ist das der 3. am Tank, der bei mir an nichts dran hängt?
Dachte das sei die Tankentlüftung... Welcher ist denn der
Unterdruckschlauch?
Alt 25.09.2015, 22:30:03   #4
Nein, das ist der für den Tanküberlauf - das passt schon so. Der Unterdruckschlauch geht vom Vergaser zum Benzinhahn
Alt 25.09.2015, 22:32:08   #5
Quickshifter
Kilometer: 45600
Der wurde nie vom Vergaser gelöst und auch vom Benzinhahn nicht...
Alt 25.09.2015, 22:32:38   #6
Der hellgelbe
http://gs-500.info/index.php?title=Datei:Image004.jpg
Könnte auch unter der airbox geknickt sein
Alt 26.09.2015, 10:35:04   #7
Testerix
Benutzerbild von Testerix
Kilometer: ???
Prüfe auf alle Fälle nochmal den Unterdruckschlauch.
Könnte wie Russedeluxe schreibt geknickt sein. oder gequetscht, wenn alle Schläuche zwischen Rahmen und Airbox liegen.
Oder zu viel Zug drauf und direkt am Gaser Abgeknickt. Oder beschädigt, dann reicht der Unterdruck nicht für die Membran im Hahn.
Alt 26.09.2015, 11:35:43   #8
Oder die Membran im Benzinhahn verhärtet. Das kommt ja öfters mal vor und die Garantiefrist ist schon eine geraume Zeit abgelaufen.
Wenn also am Unterdruckschlauch nichts offensichtliches zu finden ist, dann würde ich den Benzinhahn tauschen.
Alt 27.09.2015, 18:19:47   #9
Quickshifter
Kilometer: 45600
Hab den Benzinhahn mal abgebaut und dann ist mir aufgefallen dass links hinter den beiden Benzinschläuchen NOCH ein Anschluss war.
Ist dann wohl der Unterdruckschlauch gewesen^^
Jetzt läuft die Karre wieder GRANDIOS, war mit dem alten Motor
ja nichtmal so gut. Bin ja vorher immer wegen eines bekannten
Problems immer auf PRI gefahren weil se auf ON subjektiv
untenrum weniger Gas annahm und jetzt isses sogar auf ON
richtig klasse.
Direkt alle Schläuche erneuert und Filter kontrolliert, da war alles gut.
BESTEN DANK für die Hilfe, bin endlich wieder mobil und das
auf zuverlässiger Basis
Quickshifter
Motortausch Gs500e holger1596 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 25.05.2011 12:30:27
motortausch sunshinebaby251 Motor, Getriebe, Kettensatz 9 19.02.2008 11:29:49
Motortausch Schultz Motor, Getriebe, Kettensatz 8 02.02.2008 18:22:50
Motortausch mit Problemen holger1596 Motor, Getriebe, Kettensatz 17 09.04.2007 11:58:37
Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 18.07.2005 15:10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54:10 Uhr.
