Alt 19.10.2015, 16:50:16   #1
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Frage LED Rücklicht Anschluss?
ich habe mir ein LED Rücklicht mit 12V 1,5/0,5W bestellt.Leider habe ich echt von Elektrik so gut wie keine Ahnung. Ich habe bereits gelesen, dass man bei LED Blinkern Widerstände oder eine anders Relais braucht. Verhaltet sich das beim Rücklicht genau so? Vielleicht kann mir jemand eine Hilfe geben, wie ich beim Anschluss des Rücklichts vorzugehen habe.
Bei Polo habe ich das hier gefunden:
http://www.polo-motorrad.de/de/wider...zkkaAqNC8P8HAQ
Brauche ich so etwas oder kann man sich so etwas selber bauen?
Danke und Gruß Matze
DerGsler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2015, 17:01:27   #2
Nein, brauchst du nicht.
Alt 20.10.2015, 14:16:45   #3
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Das heisst?
Anklemmen und fertig oder verstehe ich dich jetzt falsch?
Alt 20.10.2015, 14:23:04   #4
Thom
Das das Rücklicht für 12V ausgelegt ist, kannst du es so anklemmen und betreiben. Bei ABS-Maschinen kann ein zusätzlicher oder integrierter Widerstand notwendig sein, da sonst eine Fehlermeldung abgesetzt wird. Ist aber für die GS nicht relevant.
Alt 20.10.2015, 14:35:30   #5
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Okay, ist ja noch besser, hätte ich auch selber drauf kommen können, da das Originale ja auch 12V hat.
Aber danke!!
Alt 20.10.2015, 16:34:44   #6
Mit ABS hat das eigentlich nicht viel zu tun, sondern damit ob eine ZFE mit Lampenausfallerkennung eingebaut ist.
Die GS500 ist aber zum Glück einige Jährchen zu alt (und zu billig) für solches Spielzeug
Alt 20.10.2015, 19:00:50   #7
Thom
Dann sowohl als auch.
Die ER6 hat keine ZFE und reagiert auf das falsche Rücklicht mit einer ABS-Meldung!
Alt 20.10.2015, 19:10:19   #8
Phenix
Benutzerbild von Phenix
Kilometer: CBR600
Wahrscheinlich, weil keine andere Fehlerleuchte vorhanden ist.
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller.
Alt 21.10.2015, 09:35:19   #9
Auf die Polung achten, sonst leuchtet nichts.
Alt 26.10.2015, 20:07:09   #10
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Ja klar mache ich!!
Alt 12.03.2016, 16:26:27   #11
Litze
Kilometer: 70.000
Moin Gemeinde,
ich hätte da ein Problem mit der Beleuchtung...
Also, ich habe mir bei Louis ein LED-Rücklicht gekauft. Heute wollte ich es verbauen und habe, selbstverständlich, die Leitungen durchgemessen welche nun welche ist (Bremslicht/Rückleuchten). Alle Leitungen erkannt und das neue LED-Rücklicht verbaut. JETZT passiert folgendes.... Das Bremslicht funktioniert, aber wenn ich das Licht einschalte, leuchtet das Rücklicht NICHT, wenn ich es an die Bremslichtkabel klemme und die Bremse betätige schon. Viel verwunderlicher finde ich aber, daß der Hauptscheinwerfer (Original) nicht mehr seine volle Funktion hat (nur noch Standlicht) die Fernlichtkontrollleuchte leuchtet wenn das Ablendlicht eingeschaltet ist (nicht bei Standlicht) und auch sonst ist mit dem Licht nicht mehr viel anzufangen. Weder Lichthupe, noch umschalten von Fern- auf Ablendlicht. Die Kontrollleuchte geht nicht aus... Ist da jetzt irgendwas durchgebrannt?
Vielnen dank schonmal für Tipps und Hilfe
Gruß, Litze
Litze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2016, 16:32:19   #12
Litze
Kilometer: 70.000
Dieses Rücklicht habe ich mir gekauft. Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem gehabt?
https://www.louis.de/artikel/led-rue...umber=10033310
Alt 12.03.2016, 17:39:13   #13
Wipf
Benutzerbild von Wipf
Kilometer: 32000
Hi.
Braun ist dein rücklicht. Weiss schwarz das bremslicht und schwarz weiss sollte masse sein. Wenn das richtig verkabelt ist sollte das funktionieren.
Grüsse
Alt 12.03.2016, 20:35:21   #14
Litze
Kilometer: 70.000
Richtig verkabelt ist, da ich ja auch die (Original) Kabel gemessen habe und die dann mit den entsprechenden Kabeln (mit Anschlussfähnchen) angeschlossen habe. Ich denke aber der Fehler wir woanders zu finden sein, ich werde morgen mal den Scheinwerfer zerlegen und die Lichtanlage mal komplett durchmessen.
Alt 13.03.2016, 14:42:20   #15
Litze
Kilometer: 70.000
Problem gefunden... Problem war meine eigene Dusseligkeit... Ich hab die Rückleuchte trotz vorherigen Messen, verkehrt angeklemmt aber nun Funktioniert es wie es soll.
Alt 13.03.2016, 14:46:16   #16
Wipf
Kilometer: 32000
Anschluss Luftfilterkasten Kay73 Technik 5 17.11.2015 11:15:09
12 V anschluss an der GS500 patty92 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 25.05.2015 20:37:12
Anschluss zum Pluspol 19JP91 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 06.06.2012 07:55:44
DVD Player mit USB Anschluss GS-Noob Computer, Handy, Technik, ... 10 13.12.2006 21:45:16
+ - Anschluss Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 24.10.2003 23:30:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39:18 Uhr.
