Alt 07.11.2015, 17:23:19   #1
m4D_guY
Kilometer: 36.000
Unglücklich Relè Klicken statt Start
Guten Tag,
seit etwas längerer Zeit springt meine GS nicht mehr an, stattdessen kommt nur ein kurzes Geräusch das sich wie eine viertel Umdrehung des Motors druch den E-motor anhört und dann ein "Relè-klicken".
Nach Ausbau der Batterie und aufladen sprang sie gelich wieder an. Da dachte ich erst es liegt an der Batterie, da aber manchmal der Motor auch nach langer Fahrt (>2 Stunden) nicht wieder anging als ich zum Umschalten auf Reserve ihn kurz abgeschaltet hatte und es auch einmahl vorgekommen ist, dass sie wunderbar anging und nach 20 m Fahrt auf einmal die Drehzahl abnahm und sie aus ging und auch nicht mehr an bis auf das besagte Relè-klicken, wollte ich erstmal hier fragen ob es an etwas anderem leigen kann? Würde ungern eine neue Batterie kaufen um dann herraus zu finden, dass es an der Zündung? Kriechstrom? lag...
Es sind lediglich LED-Blinker verbaut sonst alles original.
m4D_guY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2015, 17:52:05   #2
Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine schwache/defekte Batterie.
Zur Sicherheit kannst du ja Kriechstrom und Ladespannung messen.
Die Batterie sollte nach einer Standzeit von mehreren Tagen min. 12,6 V haben.
Die Leerlaufspannung ist zwar nicht unbedingt richtig aussagekräftig, aber zumindest ein Anhalt.
Alt 07.11.2015, 17:59:11   #3
Thom
Batterie!
Alt 08.11.2015, 15:32:56   #4
m4D_guY
Kilometer: 36.000
Danke für die schnelle Antwort.
Batteriespannung ist 11,6 V... Also neue Batterie.
Ich hab dennoch dieses Klicken mal "gefilmt", das Video ist ziemlich verwackelt, da ich ja die Kupplung ziehen musste und den Starterknopf drücken und das Handy halten.
Ist das Klicke normal wenn die Spannung so niedrig ist? Funktioniert quasie der Starter erst ab einer bestimmter Spannung?
https://www.youtube.com/watch?v=-RTrPog72P4
Alt 08.11.2015, 16:29:05   #5
Das liegt nicht am Startermotor sondern am Starterrelais.
Das fällt bei Unterspannung ab.
Du musst dir das so vorstellen: Du drückst auf den Starterknopf, der Stromkreis schließt sich, das Relais zieht an, Strom fließt durch den Startermotor, der hat aber einen Anlaufstrom von ca. 180 (+) Ampere, dadurch fällt die Spannung bei defekter Batterie sehr stark ab, das Relais fällt ab, die Spannung steigt wieder, und es geht von vorne los... BRRRRR
ÖL 5W-40 statt 10W-40?? Fabio Pflege und Wartung 77 12.10.2022 04:53:13
Klicken in Motorgegend Eleanor Fehlerdiagnose 57 08.02.2011 08:28:56
Startet nicht. Klicken unter Sitzbank Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 23.02.2006 17:45:24
Klicken Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 16.05.2003 14:41:49
klicken Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 11.11.2002 20:50:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51:55 Uhr.
