Alt 22.02.2006, 13:41:18   #1
Standard Startet nicht. Klicken unter Sitzbank
Hallo!
Wollte heute meine Pferdchen auf einen Spaziergang nehmen (nach eine Winterpause). Habe die Batterie geladen, angeschlossen. Am Anfang ist der Starter gelaufen (nur nicht angesprungen), aber dann war ein gleichmässiges Klicken unter dem Sitzbank zu hören und der Starter ist dann nicht mehr gegangen...
...kann bitte mir jemand helfen (( danke!
andi
Alt 22.02.2006, 13:52:58   #2
kauf die eine neue batterie..
Alt 22.02.2006, 13:55:50   #3
Grenzgänger
Benutzerbild von Grenzgänger
Hm, das klicken unter der Sitzbank müsste das Anlasserrelais sein.
Wenn sich der Anlasser dann nicht dreht wär das normaler weise ein Zeichen dafür das die Batterie platt ist, aber da du sie geladen hast bin ich mir da nich sicher. Hab im Moment leider kein Rep-Handbuch zur Hand, aber schon ma die Spannung an der Batterie gemessen? Bzw. schon mit überbrücken versucht? Passt der Pegel in der Batterie?
Hab damit leider nich so die Erfahrung. Vllt. kann einer der "alten Hasen" da mehr beisteuern.
Greetz
Nimm das Leben nicht zu ernst -
du kommst niemals lebend raus!
Grenzgänger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2006, 13:59:52   #4
Die Batterie ist i.O. Es hat sich am Anfang toll gedreht und plötzlich aufgehört, dann war nur das klicken zu hören. Kann es die Anlassrelaissicherung sein?
Alt 22.02.2006, 14:04:50   #5
die batterie ist tot. sie wird unter last immer wieder zusammenbrechen. kauf dir eine neue.
Alt 22.02.2006, 14:22:48   #6
Hmm...
Es ist mir vorher passiert das die Batterie leer geworden ist: aber dann drehte der Anlasser immer langsamer bis es gar nicht mehr ging (ohne klacken).
Tja, die Batterie ist dann ca 2Mo entladen draussen gestanden... (ich habs dann aber wieder aufgeladen)
Alt 22.02.2006, 15:22:19   #7
Warum war dann kein klacken zu hören wenn die Batterie letztnes leer geworden ist?
will nur alles überprüfen bevor ich die neue batterie dann schleppe
was ist mit überbrücken? spannung messen?
Alt 22.02.2006, 15:44:44   #8
Patzomat
Klackerndes Relais = Batterie zu schwach/leer
Alt 22.02.2006, 15:48:45   #9
hanni
Benutzerbild von hanni
weiß net! war bei mir auch mal! hatte nen gang drin, kupplung gezogen und starten versucht -> ging net! leerlauf rein, dann ging! vielleicht is es ja des, was ich aber auch weniger glaub....
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit!
hanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2006, 15:52:58   #10
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Zitat von Verbali
AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
locker bleiben die meinen es doch alle nicht so ..
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 22.02.2006, 18:07:29   #11
Ok!
danke für den Rat! Toll das man es hier so schnell bekommt ))
Werde dann die neue Batt. kaufen (kostet ja auch nicht so viel...ca 20€)
Alt 22.02.2006, 18:10:45   #12
Patzomat
Nimm gleich ne Gelbatterie, dann haste was vernüftiges, was lange hält.
Alt 22.02.2006, 21:11:56   #13
Patr0ck
Um dir die Frage auch noch zu beantworten: Als deine Batterie das letzte mal lehr ging hat es sie langsam entladenund dann war eben nur noch genug saft da um sie langsam zu drehen, aber genug um sie überhaupt zu drehen. Jetzt ist es wohl so, dass die Batterie hinüber ist und ihre eigentliche Funktion nicht übernimmt, aber wenn du sie lädst nimmt sie ein wenig Strom auf und fungiert als Kondensator, deshalb hat der Anlasser kurz gedreht, da der "Kondensator" schnell entladen ist geht dann eben gar nichts mehr, auser klackern.
Alt 22.02.2006, 22:19:18   #14
die Gel-Batterien kosten ein Vermögen
Alt 22.02.2006, 22:33:18   #15
Patzomat
Zitat von theGrinch
@patzo:
Geilomat, wo gibt's n die in GS-Größe? Und Preis?
Guckste mal bei Ebay nach Gelbatterie, die die richtig Einbaugröße und richtig Polposition hat.
Alt 23.02.2006, 17:18:35   #16
Vielen Dank, Leute!
Habe mir heute eine neue Batterie gekauft, werde gleich befüllen/aufladen... ))
andi
Alt 23.02.2006, 17:45:24   #17
treffend zusammengefaßt...
GS startet nicht.... mym Fehlerdiagnose 47 24.03.2010 19:42:48
GS startet nicht cloudburst Fehlerdiagnose 53 21.03.2010 12:04:00
Gummis unter der Sitzbank McRipper Technik 10 02.01.2009 18:32:35
gs startet nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 17.04.2007 14:28:06
startet nicht mehr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 06.11.2002 20:33:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40:51 Uhr.
