Alt 01.08.2004, 23:02:24   #1
Standard Tacho dreht nicht
Hallo
Also meine gs gerade wieder hier, mein Papa hat die vorbei gebracht, etwas füher als eigentlich gesagt und der sagte mir dirkt, das dem aufgefalle ist das der Tacho nicht dreht!!! Er bleibt einafch bei null stehen, bitte bitte helft mir!!!
Alt 01.08.2004, 23:26:09   #2
schau einmal ob beim Tacho ganz unten auch alles angesteckt und eingeschraubt ist. Ansonsten kann er natürlich nicht drehen.
Alt 02.08.2004, 01:44:54   #3
akki
Genau dreh die Mutter am Tacho los.Also die Mutter der Tachowelle am Tachometer. Wenn die Mutter ab ist kannst du die welle nach unten raus ziehen,da ist dann die welle mit 4 kannt.
Dreh dann mal am rad und schau ob sich die welle bewegt
Alt 02.08.2004, 07:59:25   #4
Also wir denken, das das Kabel was runter zum Reifen geht, im Messer? am Reifen garkeinen kontakt hat, da das Kabel dort nur locker drin hing, und sich bei drehen des Reifens nicht gedreht hat!!!Hoffe ihr versteht was ich meine, hatte das auch schon mal jemand?Und weiss eventuel jemand wie ich das Kabel im Messer? fest bekomme?
Alt 02.08.2004, 08:04:04   #5
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Sehr beliebt ist auch, das sich die Tachowelle von alleine lockert, dreh sie einfach fest, kleb ein bischen Klebeband drum (damit sie sich nicht wieder löst).
Dann wird es wieder funktionieren
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 02.08.2004, 08:07:10   #6
Ok werde ich gelich mal amchen, aber muss das Kabel denn icht fest unten am reifen in dem Messer drin sein?
Alt 02.08.2004, 14:56:39   #7
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
yep..da is ne kleine Schraube die die Welle fixiert. Wenn Du die Welle so rausziehen kannst, ( dann is die Schraube wech oder zu locker..) siehst du ne unmlaufende Nut in die die Schraube eingreift. Die sollte auf keinen Fall sichtbar sein..
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 02.08.2004, 23:10:44   #8
also haben uns aus einer schraube einen art adapter gebaut, den wir in den messer am Reifen und an den Seil zu geklemmp haben, funktioniert einwahn frei, dank einen Fräss Maschine und Millimeter arbeit!!!
GS springt nicht an und wenn, dreht nur bis 1500 Katrin Fehlerdiagnose 26 22.07.2008 18:05:40
dreht nicht mehr richtig hoch Niko Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.05.2007 09:00:18
Motor dreht nicht mehr Motor, Getriebe, Kettensatz 3 29.09.2006 07:58:47
Motor dreht aber fährt nicht an? Motor, Getriebe, Kettensatz 24 18.08.2004 14:00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10:04 Uhr.
