Alt 21.12.2015, 18:35:26   #1
nightcat_97
Unglücklich Öl tritt aus dem Krümmer aus und die GS zieht nicht richtig
wie der Titel schon sagt habe ich seit neustem Riesenprobleme mit meiner GS ( Baujahr 1994) Nach drei Wochen Standzeit bin ich wieder mal gefahren, abgesehen von etwas Startproblemen, habe ich bemerkt das meine GS nicht mehr so richtig zieht. Und heute habe ich ferner gemerkt, dass bei mir aus dem Krümmer Ol austritt und das nicht gerade wenig Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
nightcat_97 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2015, 20:10:10   #2
Kopfdichtung, Ventilschaftdichtung, Riss im Kopf.....etc...
Ohne Aufmachen wirst du es nicht herausfinden.....
Nimm mal die Krümmer ab und schau rein! Vielleicht siehst du dann schon wo es herkommt.....
(Ich hoffe du meinst wirklich das Öl tritt aus den Krümern aus und ist nicht aussen auf den Krümmern...)
Alt 22.12.2015, 06:10:45   #3
Ist es denn tatsächlich Öl oder ist es nur Kondenswasser mit etwas Ruß?
Wo kommt das Öl her, von außen oder von innen?
Bilder.
Alt 22.12.2015, 14:23:20   #4
Streetsoldier
Wenn du aus Bonn kommst können wir uns das sicher ma zusammen angucken. Bin quasi ums Eck. Hast auch ne PN mit Nummer.
Wenn s nur die Dichtung ist wäre s das kleinste Problem. Wenn wie von Harry angedeutet Riss im Kopf wird s Böse.
Dream as You'll Live Forever
Live asYou'll Die Today
James Dean
Zieht nicht mehr richtig nach Entdrosselung Hulk1234 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 07.07.2014 11:43:50
Motor zieht nicht richtig durch Fuddl Motor, Getriebe, Kettensatz 8 27.04.2012 17:53:39
GS zieht nicht mehr richtig Sodom Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.04.2006 04:59:17
Zieht nicht richtig... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.06.2003 14:27:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35:50 Uhr.
