Alt 09.09.2002, 18:54:32   #1
Standard Ventile
würde gerne Ventilspiel überprüfen und gegebenenfalls einstellen.
Könnt Ihr mir ein paarTips dazu geben?
MfG Homer
Alt 09.09.2002, 19:50:15   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
messen geht noch recht einfach mit diesen messstreifen, aber zum einstellen brauchst du leider so eine art distanzscheiben. die du dir erst kaufen mußt.
arne
Alt 25.09.2002, 16:17:08   #3
Ventilspiel kontrollieren ist ziemlich einfach.
Verkleidung + Tank runter. Ventildeckel abnehmen.
Dann brauchst Du einen 19 Schlüssel mit dem Du die Kurbelwelle in die entsprechenden Positionen drehst (kleiner Deckel auf rechter Seite). Die Punkte sind markiert. Dann mit Fühlerlehre Spiel zwischen Plättchen und Nocke messen. Sollwert 0,03 bis 0,08 mm. An den Auslassventilen ist ein etwas zu großer Wert nicht so schlimm. An den Einlassventilen macht das schon mehr.
Wenn das Spiel nicht stimmt musst du die Plättchen unter den Ventilen tauschen. Dazu brauchst Du Spezialwerkzeug (Tassenniederdrücker oder so Ähnlich). Mehr kann ich dazu nicht sagen, hab schon die Maschine schon bis auf die Pleuel zerlegt, aber Ventilspiel hat bisher immer gestimmt.
Ventile einstellen Motor, Getriebe, Kettensatz 4 07.04.2007 08:11:51
Ventile DOC Motor, Getriebe, Kettensatz 13 12.10.2006 10:49:56
ventile.. Motor, Getriebe, Kettensatz 0 25.04.2004 11:52:51
Ventile Motor, Getriebe, Kettensatz 1 14.06.2002 10:09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52:57 Uhr.
