Alt 15.03.2016, 22:24:27   #1
CALITRA
Kilometer: 25k M
Böse Werkzeug im Steuerkettenschacht
Juhuuu heut habe ich es endlich nach Zahllosen Versuchen geschafft mal etwas in den Steuerkettenschacht Fallen zu Lassen.
Beim Messen des Ventilspiels ist mir die 0,04 Messlehre in den Motor Gefallen.
Da die Lehre natürlich nicht mehr zusehen ist ist ein Rausangeln Unmöglich.
Nun Wollte mich morgen dran machen den Krümmer und die Ölwanne zu Demontieren und dort (in der Ölwanne) bzw. von Unten auf die Suche zu gehen.
Ist es Konstruktionsbedingt überhaupt möglich das die Messlehre bis in die Ölwanne durchgefallen ist ?
CALITRA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2016, 07:24:25   #2
Alexsnd
Ich würde erstmal versuchen das Ding mit einem langen Magnet blind rauszufischen...
Alt 16.03.2016, 11:37:17   #3
Der Einwand von Alexnd ist berechtigt. Bevor ich mir die Mühe machen würde, den Motor weitgehend zu zerlegen, würde ich auch erst mit dem Magnetheber im Dunklen fischen.
Bei meiner 250er Honda fiel einmal die Kontermutter der Ventileinstellschraube während der Fahrt in den Steuerkettenschacht. Die lag nach 20 km Fahrt immer noch dort.
Schau mal mit gutem Licht in den Schacht. Eventuell klebt die Fühlerlehre auch irgendwo im Öl an der Gehäusewand im Schacht.
Alt 16.03.2016, 16:28:20   #4
CALITRA
Kilometer: 25k M
Sie ist nicht mehr zu sehen.
Das mit dem Magnet habe ich natürlich schon Versucht...
Ist es möglich das sie überhaupt bis in die ölwanne durch ist oder ist da noch eine "Trennwand" zwischen?
Alt 16.03.2016, 16:40:21   #5
Da ist noch die untere Gehäusehälfte dazwischen. Ist eher unwahrscheinlich, dass die Lehre bis in die Ölwanne gerutscht ist.
Alt 16.03.2016, 16:54:50   #6
CALITRA
Kilometer: 25k M
Unwahrscheinlich oder unmöglich wenn Wie du meinst noch die untere Gehäuse Hälfte im weg ist ?
EDIT: Ich hab Grade mal die Tiefe mit Einem Draht ausgelotet.
Es ist wie ich Vermutet habe nichts im Weg und somit durch aus möglich das die Lehre im Öl liegt.
Geändert von CALITRA (16.03.2016 um 17:34:48 Uhr)
Alt 16.03.2016, 20:13:43   #7
0,04 ist sehr dünn, das ist ja eher wie eine Folie und sehr leicht.
Ich würde fast wetten daß die nicht bis unten durchgefallen ist sondern irgendwo an der Wand klebt.
Alt 18.03.2016, 08:42:46   #8
Dirk-Boerge
Scheiße. So eine Scheiße. Und bevor jemand losschimpft: Das sind Dinge, die passieren, auch alten Hasen.
Bevor Du da jetzt alles zerlegst - DAS Problem würde ich einer wirklich guten Werkstatt überlassen.
Ich fühle mit Dir.
Alt 18.03.2016, 09:44:29   #9
Alexsnd
Hier mal eine Idee, keine Ahnung ob es wirklich funktioniert, ist aber nicht sehr aufwendig und einen Versuch Wert bevor man den Motor zerlegt.
https://www.youtube.com/watch?v=QS7lEPwFZyo
Ab 1:50. Das Video ist auf russisch, aber es ist, denke ich, klar worum es geht.
Geändert von Alexsnd (18.03.2016 um 11:07:05 Uhr)
Alt 18.03.2016, 11:05:06   #10
Kannst du dir irgendwo ne Endoskopkamera ausleihen?
Wir ham so eine (mit Greifer) auf Arbeit.
Ich hab mir das Ding neulich ausgeliehen um ein Blatt aus der Lüftung meines Autos zu fischen. (Das ist irgendwie in den Lüfungsschacht gekommen und hat UNGLAUBLICH nervige Geräusche gemacht.)
Eventuell kannst damit das Teil erstmal finden und dann "gezielt" danach angeln!
Alt 19.03.2016, 00:42:23   #11
CALITRA
Kilometer: 25k M
Nur mal zur Info der Platz Zwischen Steuerkette und Gehäusewand Beträgt ca 3mm...und das über eine Tiefe von 20-30cm da ist nun mal nicht wirklich Platz zum Angeln, Greifen oder für eine Endoskopie.
Und warum Sollte ich das einer Werkstadt übergeben ?
Den Krümmer sowie die Ölwanne zu Demontieren ist ja nun wirklich keine Große Sache.
Alt 19.03.2016, 10:17:28   #12
Dein Problem ist: Das Ding fällt nicht in die Ölwanne sondern nur bis ins Kurbelgehäuse (bestenfalls).
Führe dir mal die Bilder hier zu Gemüte: http://gs-500.info/index.php?title=Motorinstandsetzung
Wenn das Teil "innen" reingefallen ist, wovon ich ausgehe, dann wird es evtl. auch nicht links oder rechts an der Steuerkette vorbeigefallen sein (in dem Fall würde ich eher davon ausgehen daß es am öligen Steuerkettenschacht klebt) sondern unten auf dem Zahnrad der Kurbelwelle liegen. Und dann kannst du von unten sogar den Gehäusedeckel abschrauben und nicht nur die Ölwanne (dazu übrigens unbedingt den Motor auf den Kopf stellen, sonst fallen dir alle Wellen raus) und kommst trotzdem u.U. nicht ran.
Solange du also nicht weißt wo das ding ist, kannst man nicht sagen, ob du den Motor von oben oder unten zerlegen mußt. Und da beides eine Ziemliche Aktion ist, würde ich persönlich versuchen, vorher soviel wie irgend möglich zu erfahren.
Alt 20.03.2016, 00:49:24   #13
dann laber dir hier nicht nen Wolf sondern schau halt nach obs da drin liegt
theoretisch kann es überall stecken - praktisch wäre es gewesen das Kind erst garnicht in den Brunnen fallen zu lassen
mir ist aber auch schon mal was in den Schacht gefallen - shit happens
ich habs von oben rausgeholt
Alt 14.04.2016, 12:23:48   #14
hansiGS
Rotes Gesicht So ein Lappen zum Abdecken ist ja eigentlich das A&O..
Mahlzeit allerseits,
habe die Tage auch Ventilspiel gecheckt. Und den Kettenkasten schön mit nem Lappen ausgestopft.
Aber den hab ich dann vergessen.
Fiel mir zum Glück an der ersten Ampel ein. Heute nochmal zerlegt und Glück gehabt - Lappen nicht zerfetzt und noch an Ort und Stelle.
Wenn der sich zwischen Kette und Ritzel verfangen hätte...
Gruß Hans
hansiGS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 12:28:45   #15
.... o.O
Lotto brauchst du erstmal keins spielen.... du hast wohl dein Glück verbraucht xD
Alt 18.04.2016, 13:49:39   #16
10W40
Kilometer: 70.000
Wie ist eigentlich der aktuelle Stand? Hast du das Teil rausgekriegt?
10W40 ist offline   Mit Zitat antworten
Werkzeug Mannesmann Homs Pflege und Wartung 15 24.06.2013 20:03:24
Werkzeug Telegabel mb1979 Fahrwerk 0 12.04.2012 20:40:23
Werkzeug Fuselwilli Allgemeines 9 19.02.2012 11:52:58
Werkzeug CFragerS Pflege und Wartung 30 31.05.2009 15:07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05:55 Uhr.
