Alt 22.03.2016, 14:03:01   #1
Nemenos
Standard Federt meine Gabel zu leicht? Simmerringe? Öl? Federn?
Hey!
Ich besitze eine GS500E mit Baujahr 1989.
Hatte seit einiger Zeit das Gefühl, dass die Gabel zu leicht einfedert, da ich meine bei starken Bremsungen auch mal aufgesessen zu sein.
Vor 2-3 Jahren wurden die Simmerringe getauscht, und danach hat die Gabel auch etwas Öl gelassen, wobei mir gesagt wurde, das könnte wegen der Außenhitze und der Ausdehnung des Öls sein. Ich vermute aber, da die Gabel immer etwas fettig/ leicht ölig ist, dass die Ringe undicht sind.
Ich wollte allerdings erst einmal die Federn einstellen (oder was auch immer man dort eben für eine Härte angeblich einstellen kann). Dort soll es ja bei meinem Baujahr "Ringe" geben, die anzeigen, welche Einstellung derzeit vorgenommen ist.
Ich hab allerdings nichts dergleichen bei mir gefunden. (2 Bilder sind angefügt).
Ich stelle mir aber auch die Frage was generell mit der Gabel nun los ist. Zu wenig Öl? schwache Federn? ....
Deshalb hab ich noch ein Bild von der Feder als das Motorrad normal steht (am Dreck erkennt man wie weit das teil ab und an einfedert)
Dann ein Bild, wie weit man die Gabel mit viel Schwung und einem Mann von Hand eindrücken kann. (der Dreck ist wieder die "Messlatte", wie weit es bei der Fahrt wohl passiert)
Und als letztes noch ein Bild nachdem ich die Gabel gereinigt hab und ein paar Vollbremsungen bei rund 20 km/h gemacht habe (man sieht erneut einen kleinen "dreckring" .. muss auf jeden Fall die Staubkappen tauschen)
Über jegliche Hilfe bin ich dankbar.
Name:	Gabel einstellbar oder doch nicht.JPG
Hits:	524
Größe:	88,1 KB
ID:	24288   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gabel einstellbar oder nicht.jpg
Hits:	519
Größe:	49,1 KB
ID:	24289   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Zustand Gabel generell.jpg
Hits:	545
Größe:	43,5 KB
ID:	24290   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gabel zusammen gedru?ckt.JPG
Hits:	541
Größe:	85,9 KB
ID:	24291   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Nach Reinigung und 20 km h Vollbremsung.jpg
Hits:	531
Größe:	39,0 KB
Nemenos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 14:10:29   #2
Die Härte kannst du nicht einstellen, nur die Vorspannung und das Öl beeinflusst die Ansprechgeschwindigkeit.
Bau dir progressive Federn ein, die originalen sind sehr weich und schlagen schon mal durch, besonders natürlich bei schwereren Fahrern.
Alt 22.03.2016, 14:11:45   #3
Nemenos
Die Härte kannst du nicht einstellen, nur die Vorspannung.
Wiege ja eigentlich "nur" 80kg.
Aber wie stell ich denn die Vorspannung ein?
Alt 22.03.2016, 14:13:28   #4
Richtiges Einstellen steht irgendwo im Wiki; geht bei dir aber nicht, du hast keine Versteller.
Alt 22.03.2016, 14:16:59   #5
V!RU5
Kilometer: 16300
Laut seinen Bildern hat er keine zum einstellen!
V!RU5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 15:03:30   #6
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
100 € investieren und Progressive Gabelfedern einbauen:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26828
Es lohnt sich! Ich habe gedacht ich habe ein neues Motorrad unterm Arsch
Alt 22.03.2016, 15:33:47   #7
Hab ich ja geschrieben
Günstig: progresss. Federn, Öl + Simmerringe geko4711 Fahrwerk 2 31.08.2012 16:29:27
Gabel sifft trotz neuer Simmerringe tarwin Fahrwerk 4 25.05.2011 12:41:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39:41 Uhr.
