Alt 09.09.2002, 19:27:15   #1
Standard Vergaser synchronisieren
Hallo
Ich möchte demnächst die Vergaser synchronisieren.
Ich weiss nur noch nicht wie ich die Benzinversorgung am besten
gewähleiste , direkt am Tank lassen geht wahrscheinlich nicht weil die Schläuche relativ kurz sind.
Hat jemand ne Idee?
Gruss Norman
Alt 09.09.2002, 19:48:27   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
ich es geht zum beispiel mit ner großen spritze. ich hab so eine 500ml spritze, die passt genau auf den benzinschlau, einfach den kolben rausziehen und schon ist es ein prima tank ersatz.
arne
Alt 10.09.2002, 13:11:56   #3
Setz doch einfach für 3 Eumel 50 etwas längere Benzinschläuche ein, dann brauchst Du den Tank nur noch mit `nem untergelegten Holzkeil oä hochstellen.
Heiko
Alt 16.09.2002, 19:26:58   #4
Standard vorsicht
mit längeren schläuchen wäre ich vorsichtig, da durch den erhöhten druck die schwimmer nadelventile nicht mehr halten, und die schwimmer kammer komplett voll sprit läuft!
Alt 25.09.2002, 15:57:57   #5
Völliger Humbug mit den längeren Schläuchen!
Schraub den Tank los, zieh ihn ein paar Zentimeter nach Hinten, so dass er vorne nicht mehr festhängt, dann was drunterlegen.
Das schickt völlig. Zumindest hat das bei mir so gepasst.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich meine synchron liefen und ich nur gemessen hab und nichts verstellen musste. Aber ich glaube mit einem kleinem Schraubenzieher sollte es auch so drin sein.
Vergaser synchronisieren? Alcapone1789 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 30.06.2008 07:40:55
Vergaser Synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 02.10.2007 21:57:45
Vergaser synchronisieren 2RadSüchtig Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 18.07.2007 12:16:20
Vergaser synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.04.2003 00:54:09
Vergaser synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 22.02.2003 20:03:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34:10 Uhr.
