Alt 17.04.2016, 19:49:57   #1
xVanilla
Benutzerbild von xVanilla
Standard GS500 U entdrosseln
ich habe mir mein erstes Motorrad gekauft, eine GS500.
Allerdings keine GS500 E sondern eine 500 U mit 25kw.
Habe jetzt ein bisschen hin und her gegoogelt, und dabei herausgefunden, dass der Motor über den Gasschieber gedrosselt ist.
Reicht es wenn ich nur diese tausche (bzw. die Löcher dicht mache) oder muss ich auch die Vergaserdüsen tauschen, an der Gemischschraube drehen, Vergasernadel höher/tiefer setzen usw...?
Ich hab gelesen, dass bis Baujahr 2000 mehr getauscht werden muss als nur die Gasschieber und ab Baujahr 2001 reicht es nur die Schieber zu tauschen.
Mein Motorrad ist Erstzulassung 15.01.2001. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass es Baujahr 2000 ist. Also bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ob es bei mir ausreichen würde nur die Schieber zu tauschen.
Kann ich das irgendwie anhand der Fahrgestellnummer feststellen?
Ich kann mir vorstellen, dass das Thema schon ein paar mal durchgekaut wurde. Ich hab allerdings über Google keine Antwort gefunden die meine Frage(n) beantwortet, deshalb reißt mir bitte nicht gleich den Kopf ab.
Danke
xVanilla ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2016, 19:58:50   #2
PDF lesen!
http://gs-500.info/index.php?title=%..._den_Baujahren
http://www.gs-500.info/index.php?tit...nd_Motornummer
Geändert von berndy (17.04.2016 um 20:00:22 Uhr) Grund: Rahmennummerliste ergänzt
Alt 17.04.2016, 20:57:09   #3
xVanilla
Das hat wirklich geholfen. Danke sehr.
Dann noch eine Frage: Womit verschließe ich die Löcher am besten?
Oder wäre es besser neue Schieber zu kaufen?
Alt 17.04.2016, 21:17:43   #4
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Neue Schieber sind besser, es kann passieren das die Masse oder der Klebstoff den du in die Schieber gemacht hast, wieder durch Vibration oder Hitze sich lösen und da gib lieber das bissi Geld mehr aus, dann hast du Ruhe.
Alt 17.05.2016, 21:48:31   #5
der_ber
Hi Vanilla, hats bei dir nur mit den Gasschiebern geklappt?
der_ber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2016, 23:35:55   #6
xVanilla
Hey, ich hab die Schieber noch nicht getauscht.
Alt 17.05.2016, 23:38:27   #7
der_ber
achso. hab heute die löcher in meinen schiebern zugeklebt. hab eine gs 500 FU Bj. 05. jetzt ruckelt sie bei 6-7000 U/min. glaube du brauchst auch noch die 130er düsen. aber sag bescheid wenn dus gemacht hast und obs funktioniert hat
Alt 18.05.2016, 06:42:14   #8
ruckeln zwischen 6000 und 7000 ist meist der Luftfilter....
durchwühl mal die Suche... ab BJ. 93 braucht sie offen nen anderen Luftfilter als gedrosselt....
Alt 18.05.2016, 06:44:34   #9
Campino die neuen Baujahre fahren alle schon mit dem offenen und die importe auch
Alt 18.05.2016, 06:46:44   #10
da siehste mal... ich darf nur an den alten gurken schrauben....
(auf sein Bj. hab ich ehrlich gesagt nicht geachtet...) Luftfilter ist halt meine Lieblingsdiagnose, da is selbst ein halbes Jahr nach der Lösung für dieses Ruckeln gesucht hab und mir NIEMAND den richtigen Tipp geben konnte...
Nachtrag: Sein Bj. steht nicht im Profil....
Nachtrag 2: Steht im ersten post.... Wer lesen kann ist klar im Vorteil....
Guck trozdem mal ob der richtige Filter verbaut ist...
Alt 18.05.2016, 09:33:17   #11
Ruckeln bei 6k?
Düsennadelclip versetzen!
Problem beim Importmodell: die Düsennadeln haben meist nur eine Kerbe (und auch verplombte Leerlaufgemischregulierschrauben).
Kann man aber gegen Düsennadeln mit 5 Kerben tauschen und dort die Clips eine Kerbe tiefer (Richtung langes Nadelende) setzen.
Alt 18.05.2016, 09:50:41   #12
der_ber
Es war der LuFi vom Drittanbieter, der gedrosselt keine Probleme machte, entdrosselt aber schon, obwohl die GS500FU immer den gleichen braucht. Mit dem originalen läufts. Danke trotzdem
gs500 1996 wie entdrosseln? patty87 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 27.06.2013 12:15:34
GS500 F (BJ2006) entdrosseln Eruvadhor Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 06.08.2010 16:02:59
Entdrosseln GS500 BJ94 oder 93? buzza Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 04.06.2010 12:14:47
GS500 Bj. 2003 entdrosseln bmwa Allgemeines 11 24.02.2007 22:32:24
entdrosseln gs500 Bj 2001 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 02.12.2004 19:03:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45:34 Uhr.
