Alt 28.04.2016, 18:30:14   #1
MaJa
Standard Kleiner Belag vorne ohne Halterung?
Geändert von MaJa (29.04.2016 um 09:35:22 Uhr)
Alt 28.04.2016, 18:41:18   #2
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Hör bitte auf an der Breme rum zuschrauben wenn du keine Ahnung hast das ist Lebensgefährlich !!!
http://www.gs-500.info/index.php?tit...vorne_wechseln
Geändert von fw2842 (28.04.2016 um 19:01:46 Uhr)
Alt 28.04.2016, 18:43:39   #3
Die sind falschrum drin. Der kleine kommt zu den kolben, und hängt dann an zwei Nasen des Gussblocks. Siehe z.B. https://www.motorcyclespareparts.eu/...er-619408.aspx
Alt 28.04.2016, 18:43:41   #4
MaJa
Hör auf an der Breme zum schrauben wenn du keine Ahnung hast das ist Lebensgefährlich !!!
Du kannst also meine Ahnung einschätzen ja?
Danke für deinen Link, zu dem Rest von deinen Kommentar sage ich jetzt mal nix...
Alt 28.04.2016, 18:46:08   #5
MaJa
Danke dir!
Manchmal ist manchmal
Alt 28.04.2016, 18:47:19   #6
Du bist ja ein ganz lustiger!
Dein Link beschreibt den anderen Bremssattel.
Alt 28.04.2016, 18:51:31   #7
fw2842
Kilometer: RIP
Wie lustig....
Das ist ein Beispiel wie mans macht jeden fall zeigt es wo beide komponenten hingehören.
Übrigens steht alles drinne .... du Lustiger
Es geht nicht darum das du dich angegriffen fühlst sondern drauf achten sollst da es gefährlich ist wenn du in dem Zustand gefahren waerst.
Alt 28.04.2016, 18:54:11   #8
Nein, eben nicht, weil das ein anderer Bremssattel ist.
Das ist so ähnlich wie wenn ich dir am BMW-Einspritzboxer erkläre, wie du an der Suzuki den Vergaser synchronisiert.
Alt 28.04.2016, 18:58:55   #9
fw2842
Kilometer: RIP
Lies bitte das ist der erste Satz im Wiki da drüber
Bremsbelag wechseln
Dieser Bremssattel ist von einem Modell mit der Bremse ab 1996, er besitzt zwei großé Kolben. Der alte Bremssattel bis 1995 hat einen kleinen und einen großen Bremskolben und andere Beläge. Aber das Prinzip ist das gleiche.
Alt 28.04.2016, 19:01:22   #10
wELz
Kilometer: 61887
Das Prinzip und die Anordnung der Teile ist bei beiden Bremssätteln gleich. Also ist der Link von fw2842 vollkommen in Ordnung.
Gruß,
Thomas
Alt 28.04.2016, 19:11:34   #11
Ist das richtig so?
Anbei mal ein Foto
sag mal willst du uns verarschen ?
beim Wechsel der vorderen Bremsbeläge hat man lediglich 2 Teile auszutauschen und die sind beim alten Sattel selbst für Blinde untereinander unverwechselbar
warum setzt du nicht einfach alles so zusammen wie es war ?
und lösche diese grauslige Bild , bitte
Alt 28.04.2016, 19:16:34   #12
fw2842
Kilometer: RIP
Aber vorher sollte er die Kolben sauber machen.
Damit ich ja nicht wieder gemecker höre
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=5915
Da stehts drinne du sollst nicht den ganzen Bremssattel überhölen nur die Kolben reinigen.
Wette mit dir da ist schon kruste drauf.
Anstatt der Druckluft betätigst du den Bremshebel
und achte drauf das du den Kolben nicht komplett rauspumpst.
Alt 28.04.2016, 19:35:55   #13
.....betätigst du den Bremshebel
.... wenn das mal gutgeht
Alt 28.04.2016, 19:38:37   #14
fw2842
Kilometer: RIP
Wenn nicht kann er auch die Dichtungen wechseln
Spaß beiseite wenn die dinger so verkrustet sind gehen doch die Dichtungen kaputt wenn man die Kolben wieder reindrückt oder irre ich mich ?
Ich putz lieber und bin auf Nummer sicher
Alt 28.04.2016, 19:58:30   #15
bei dem alten Bremssattel hast du zwei unterschiedlich große Kolben und wenn man den Bremshebel bei unmontierten Belägen drückt , kommt für gewöhnlich nur einer raus , und entledigt sich dabei vermutlich noch seiner Staubdichtung
bei jemandem der offensichtlich Probleme hat 2 Teile wieder an ihren angestammten Platz zu setzen , könnte dein Tip leicht in einem noch größerem Chaos enden
....ziemlich sicher sogar
Alt 28.04.2016, 20:21:10   #16
fw2842
Kilometer: RIP
Oke dann korrigiere ich mich :P
Lass dir helfen und lass die Kolben reinigen ,das gehört zu einer gesunden Bremse dazu.
Alt 28.04.2016, 20:45:36   #17
... und wenn man den Bremshebel bei unmontierten Belägen drückt , kommt für gewöhnlich nur einer raus , und entledigt sich dabei vermutlich noch seiner Staubdichtung ...
Klötze unterlegen, die das komplette rausdrücken verhindern
Im Rest stimme ich aber Rocky voll zu!
Lass dir helfen, sonst kann das lebensgefährlich werden.
Alt 29.04.2016, 09:01:24   #18
MaJa
Geändert von MaJa (29.04.2016 um 09:33:38 Uhr)
Alt 29.04.2016, 09:12:27   #19
... Wie man in den Wald ruft so kommts zurück...
nein jetzt ernsthaft... An der Bremse zu werkeln ist ne kritische Sache! Und da hier niemand weis wie erfahren du bist geht man erstmal von 0 Erfahrung aus
(sonst wäre das Tauschen der Belege tatsächelich auch keine Frage wert gewesen wenn dus schon mal gemacht hättest)
Die Jungs wollen tatsächlich nur vermeiden, dass jemand hier sich den Kopf einfährt...
Und es ist nicht schlimm wenn man keine Ahnung / Erfahrung hat... dafür ist ja das Forum da...
Wenn du hier um Hilfe bittest findest sich sicher jemand in deiner Nähe der dir beim Reinigen / Warten der Bremse behilflich ist... (gegen die übliche Versorgung von Bier bei der Arbeit)
Fühl dich nicht angegriffen sondern nimm die Hinweise an und dann wird dir beim nächsten mal gerne wieder geholfen!
Nachtrag:
wenn ich mir das Foto so ansehe solltest du deine Kolben tatsächlich mal sauber machen sonst ist deine Bremse bald undicht, da der Dreck die Dichtung durchscheuert... (bei neuen Belegen müssen die Kolben tiefer in die Bremse zurück --> der Dreck der vorher nix ausgemacht hat wird auf einmal kritisch.... ich hoffe du hast die Bremskolben nicht zurück geschoben...)
Geändert von Campino (29.04.2016 um 09:43:29 Uhr)
Alt 29.04.2016, 09:19:50   #20
MaJa
Thema ist für mich erledigt. Danke noch mal an Seife
Geändert von MaJa (29.04.2016 um 09:34:11 Uhr)
Alt 29.04.2016, 09:32:46   #21
fw2842
Kilometer: RIP
Campino:
Ich habe die bremse SO auseinander genommen, sprich die war vom Vorgänger so!!!!
Somit also kein verschulden von mir!
Und somit muss ich mir solch blöde Antworten von wegen keine Ahnung anhören.
Ich habe oft genug schon Bremsen gewechselt und da ich während des zusammenbaus weg musste wollte ich hier kurz nachfragen und ein link oder Bild oder sonst was hätte gereicht.
Aber so ist das im grossen Internet ... anonym kann man ja groß den Mund auf machen.
Ich habe dank Seife den passenden Tipp bekommen ohne irgendwelche Belehrung oder ähnliches .
Campino +1
MaJa es ist dein verschulden ausserdem waer es noch einfacher google bilder zu benutzen. Ich steh zu meiner Antwort kann ich dir auch so sagen
Ps hoffe du faehrst nie hinter mir wenn du so bremsen benutzt schau ich dir lieber zu als von hinten mitgerissen zu werden.
Und wie Rocky schon sagte es sind NUR zwei Teile !
Wenn du schon oefter an bremsen warst muesstest du das auch so erkennen un campino hat ja den rest dir erklärt.
Alt 29.04.2016, 09:55:26   #22
Ich hoffe nur, daß ihr niemals "auf dem Schlauch steht" und mal eine "dumme Frage" stellen müsst...
Alt 29.04.2016, 10:04:48   #23
MaJa
Nein das sind alles Helden
Alt 29.04.2016, 10:09:08   #24
MaJa
Campino +1
Ja sorry ist meine schuld das die so verbaut war....und ja sorry das ich den Sinn eines Forums nicht erkannt habe...wie kann man nur darauf kommen hier ne Frage zu stellen wo es doch Google gibt ...ich böser Mensch!
Aber mach dir keine sorgen, ich werde nie hinter dir fahren, da du mir eh nicht hinter her kommst.
Ps: Ich habe schon am Motorrad geschraubt da gab es dich noch nicht mal.
Alt 29.04.2016, 10:14:25   #25
Boa ej... Jetzt hört mal mit dem Kindergarten hier auf!
@ Maja: wenn jemand nen Kommentar schreibt der dir net passt dann ignorier ihn und halt die Klappe!
@ Alle andern (auch ich selbst): Wenn man net helfen kann dann haltet die Klappe! Ansonsten bitte konstruktive Kommentare! (jetzt kann sich jeder selbst aussuchen ob er sich angesprochen fühlen muss.... hier ist keine Wertung dahinter!)
Wo sind wir denn?
Ist damit die gegenseitige Ankotzerei beendet oder hab ich mich jetzt selbst zur Zielscheibe gemacht?
Alt 29.04.2016, 10:17:28   #26
fw2842
Kilometer: RIP
Noe hast ja Recht aber man muss sich auch helfen lassen und verstehen... ich bin raus ...
Bremsscheibe vorne ohne Loctite einbauen Räder, Reifen und Bremsen 32 18.08.2005 14:27:13
Bremsscheibe/Belag nur halb genutzt Räder, Reifen und Bremsen 3 30.09.2002 08:07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41:40 Uhr.
