Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > Frage zum Wiki auf gs-500.info
Alt 05.05.2016, 13:47:46   #1
Unregistriert
Standard Zylinderkopfdichtung
Hallo, moin
habe eine Frage zur Zylinderkopfdichtung, muss man beim Einbau noch zusätzlich Curil T auftragen, oder kann man das Dichtmittel auch allein verwenden?
Frank
Alt 05.05.2016, 14:31:52   #2
Die Zylinderkopfdichtung wird ohne jegliches Dichtmittel verbaut.
Bei der Ventideckeldichtung (Ventilhaubendichtung) kann man die Halbmonde (aber auch nur die) mit etwas Dichtmittel einkleben.
Wenn die Ventildeckeldichtung bereits spröde ist, sollte sie natürlich getauscht werden. Zur Not geht dann auch eine nicht aushärtende Dichtmasse, sparsam aufgetragen, zusammen mit der Gummidichtung.
Alt 24.05.2016, 10:37:33   #3
Zitat von Unregistriert Beitrag anzeigen
Hallo, moin
Frank
Ergänzend zu Berndy:
Eine Zylinderkopfdichtung muss enormen Druck und Temperatur aushalten - das bringt eine Dichtmasse alleine nicht zuwege. Diese Dichtung ist daher immer eine Stahl- oder Aludichtung, evtl noch mit Dichtpapiereinsätzen und O-Ringen......
Es ist dir erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Zylinderkopfdichtung wechseln Palei Motor, Getriebe, Kettensatz 11 19.07.2013 09:29:41
Zylinderkopfdichtung kaputt xDachsx Fehlerdiagnose 7 20.06.2011 06:26:29
Zylinderkopfdichtung jahb Motor, Getriebe, Kettensatz 7 07.11.2006 13:54:09
Öl Leck aus Zylinderkopfdichtung Motor, Getriebe, Kettensatz 9 14.08.2005 11:50:28
Zylinderkopfdichtung Motor, Getriebe, Kettensatz 4 26.10.2004 20:56:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11:11 Uhr.
