Alt 15.05.2016, 17:47:06   #1
Kleenex
Standard Läuft am choke unrund
Erstmals Danke für das tolle Forum und die vielen Beschreibungen.
Nachdem ich eine revitalisierungsbedürftige gs 500 bj2003 bekommen habe (3Jahre gestanden) und einige Mängel (Bremsen, Flüssigkeiten, usw.) behoben habe hab ich jetzt ein kleines Problem. Vergaser wurde ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut jetzt läuft sie am Standgas ruhig und nimmt gas auch normal an. Nur am choke hat sie Fehlzündungen und dreh mal rauf und runter...und läuft irgendwie unrund... Hat das was mit Falschluft zu tun? Was kann es sonst sein?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Ein Hobbybastler aus Wien!
Kleenex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2016, 19:15:20   #2
Der Choke ist bei der GS relativ schwer zu dosieren. Wenn sie aber ohne dein Zutun in der Drehzahl schwankt (also rauf und wieder runter geht) kann das mit Falschluft (verschlissener Choke-Kolben) oder verschmutzter/defekter/lockerer Düse liegen (das Choke-system hat eine eigene Düse in der Schwimmerkammer). Gehe davon aus das sie sonst in allen Lebenslagen völlig normal geht - sonst könnte noch einiges anderes die Ursache sein.
Nur ein Zunehmen der Drehzahl mit steigender Motorerwärmung ist dagegen normal....
Alt 15.05.2016, 19:58:30   #3
Kleenex
Ok danke erstmal! Vergaser wurde eigentlich von einer werkstatt gereinigt und teilweise neue düsen eingesetzt.
Alle Lebenslagen kann ich nicht genau sagen da mein pickerl (tüv) erst ansteht und ich nur im hof ein bisschen testen kann. Anfahren,langsam fahren und leerlauf ist stabil und rund.
Danke nochmal.
Alt 06.06.2016, 23:00:51   #4
Kleenex
Update:
Da ich jetzt seit einer Woche fahren kann und eigentlich sonst nichts unauffälliges ist glaube ich es kann auch normal sein. Es sind halt kleine Schwankungen und die Drehzahl "schaukelt" sich halt so langsam hoch. Außerdem ist es nicht mehr so stark wie am Anfang (da habe ich sie ja auch nur im Stand etwas warmlaufen lassen um zu schauen ob sie läuft).
Danke euch auf jeden Fall - habe der recht verbrauchten Gs mit der Hilfe der Forumbeschreibungen wieder Leben eingehaucht!
Läuft bei niedrigen Drehzahlen unrund tillerich77 Fehlerdiagnose 5 06.09.2011 19:12:37
GS läuft einfach unrund Jacey Fehlerdiagnose 3 21.07.2010 10:48:12
kaputt repariert...xD... (sifft Öl und läuft unrund) M!n!Fuzzie Fehlerdiagnose 9 09.09.2008 10:34:45
Suzi läuft auch unrund & geht aus (nicht die selbe Ursache) Ne0x Fehlerdiagnose 11 16.08.2008 09:31:49
rechter Zylinder läuft unrund tourer Fehlerdiagnose 15 23.05.2008 09:14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07:13 Uhr.
