Alt 12.08.2004, 21:26:47   #1
Standard Ventilspiel überall 0,04?
Ich habe das Ventilspiel kontrolliert und an allen Ventilen passt nur 0,04.
Liegt ja in der Tolleranz. Aber irgendwo habe ich gelesen das die Einlassventile am unteren limit 0,03 und die Auslassventile am oberen limit 0,08 liegen soll. <--- Ich hoffe ich hab das nicht vertauscht.
Kann ich mein Ventilspiel so lassen. Ich möchte da eigentlich ungern bei gehen.
Henrik
Alt 12.08.2004, 22:46:56   #2
akki
0,04 Liegt ja in der Tolleranz das stimmt genau,also kannst du das so lassen,bei den Auslassventile sagt man bei der 0.08 ist man auf der Sicheren seite.Denn ist das Auslassventil zu stramm eingestellt ,also unter 0,03 dann schließt es nicht mehr richtig und verbrennt.Du kannst es ja erstmal so lassen und wenn das spiel an den Auslassventile nach einigen km weniger wird, dünnere shims einsetzen.
Alt 16.08.2004, 15:21:31   #3
Habs jetzt so gelassen. Werde das dann beim der nächsten Kontrolle machen.
Frage bzgl. GPRS/UMTS/etc. (überall online...) Eleven7 Computer, Handy, Technik, ... 7 26.02.2012 02:35:39
Ventilspiel und so dOnMoP Motor, Getriebe, Kettensatz 42 12.09.2007 06:43:47
Sprit überall Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 14.09.2006 15:59:34
ventilspiel Blueskye Motor, Getriebe, Kettensatz 28 03.05.2005 20:28:50
ahhhh rost überall rost Allgemeines 8 29.03.2005 13:39:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49:57 Uhr.
