Alt 15.11.2004, 09:32:24   #1
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
Standard ventilspiel
kann ich das ventilspiel auch bei demontiertem zyli-kopf messen/einstellen!?
also quasi nockenwellen auf zylinderkopf aufgeschraubt und so wiese müssen hingedreht und dann messen!
oder macht das da sehr viel aus mit der steuerkette!
weil so bräucht ich nicht die ganze (kaputte) karre zum mech fahren, sonder nur den koppe!
falls er doch nicht kann:
und wo krieg ich fühllehren mit 0.03 mm her???
shims such ich auch noch....falls jemand weiß....
mfg der Paulo
TEAM HARIBO
Alt 15.11.2004, 09:45:18   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
das geht nicht, weil du die Nockenwellen mehrmals drehen mußt. Das schaffst man nicht so einfach.
Fühlerlehren gibt es bei den großen 3 für rund 1Euro. Sollte es aber auch bei ATU und so geben.
arne
Alt 15.11.2004, 09:49:14   #3
Blueskye
ahjou verstehe..
mist dann muss ichs wohl doch selber probieren
TEAM HARIBO
Alt 15.11.2004, 10:18:57   #4
Eine Fühlerlehre mit 0.03 mm wirst Du aber vermutlich vergebens suchen. Die handelsüblichen gehen alle nur bis 0.04 runter.
Alt 15.11.2004, 10:32:47   #5
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Bei meiner von ATU geht´s runter bis 0,01mm
MFG
The_Master
Alt 15.11.2004, 10:35:16   #6
Arne
Meine Fühlerlehre hat auch bis 0.03.
arne
Alt 15.11.2004, 11:38:19   #7
Interessant zu wissen, weil bei Louis haben die nämlich auch nur 0,05mm.
Alt 15.11.2004, 11:44:33   #8
Ich habe schwer den Verdacht, dass Der Meister da eine Null nach dem Komma dazudichtet. Kannst Du das nochmal nachprüfen? Viele einfache Blattlehren gehen bis 0.1.
0.03 wie bei Arne kann ich mir noch vorstellen. 0.01 ist kaum mehr handhabbar.
Alt 15.11.2004, 11:48:04   #9
Blueskye
ja eben!
meine alte von oppa geht halt auch nur bis 0,1
kann mir auch schlecht vorstellen wie ein 0.01 MM dünnes metall-blatt halten soll, wenn mans irgendwo zwischen schieben will.
da hat mein mech eben auch schon doof geschaut als ich 0,03 mm ventilspiel gesagt hatte..
TEAM HARIBO
Alt 15.11.2004, 12:17:50   #10
The_Master
Ihr hattet recht, mir is da n Fehler unterlaufen. Is nämlich nich vom ATU sondern aus nem Industriebedarf. Und ja 0,01 is klein und meiner meinung nach nicht händlbar. ichhab das Blatt auch noch nicht aleine drausen gehabt weil´s immer mit dem nächsten "zusammenklebt." Ach ja der Preis lag bei 55,00 DM
Wofür mein Alter so sein Geld ausgibt ????
MFG
The_Master
Alt 15.11.2004, 17:03:23   #11
thel0rd
@Blueskye: selbst wenn du das Spiel bei ausgebautem Zyli-Kopf gemessen bekommst, musst du die nockenwellen ja wieder ausbauen um den Kopf wieder aufn Zylinderblock draufzusetzen (bzw. zum festschrauben) und danach muss man das spiel ja eh neu messen / einstellen
oder vertue ich mich da jetz?
Alt 15.11.2004, 17:54:25   #12
Blueskye
hmm..
wie auch immer
hab mir heut eine fühllehre von 0,05 - 1 mm geholt
2,55€ das geht doch!!!
dann zylikopf draufgebaut (natürlich neue dichtungen alles!)
nockenwellen rinn...
und dann mal ventilspiel gemessen.
FUCK.
hab das 0.05mm blatt nicht dazwischenbekommen!
hat noch jemand shims??
es sind 265ger drin...
TEAM HARIBO
Alt 15.11.2004, 22:05:19   #13
Kannst Du die Shims noch von hand drehen? Sonst hast Du jetzt ein Problem. Wenn Dein Ventilspiel kleiner als die dünnste Lehre oder sogar negativ ist, kannst du nicht genau bestimmen, welches Shim Du neu brauchst. Abhilfe: mach zuerst ein bekannt zu dünnes Shim rein, miss das Ventilspiel und berechne von dem Messwert her, welches Shim Du einwechseln musst.
Alt 16.11.2004, 04:24:38   #14
~Idefix~
0,01 ist handhabbar.
Tip: Wer in Uninähe wohnt in die nächste Werkhalle gehen und lieb fragen.
Wie Markus sagt, versuch das Shim zu drehen. Ist es LEICHT drehbar lass es einfach drin. Ansonsten musst du ein kleineres einbauen zum ausprobieren (vielleicht kannste eins von den anderne Ventilen zum Testen nehmen).
~Idefix~
Alt 16.11.2004, 07:32:45   #15
Blueskye
markus... genau so hab ichs vor
das ist ja das problem, ich brauch erstma 4 dünne shims, und dann die passenden!
hab mit dem drehen noch nicht versucht..
dreht sich da der komplette stößel oder nur das shim?
mfg der Paule
TEAM HARIBO
Alt 16.11.2004, 07:34:27   #16
Blueskye
ahso wegen von andren ventilen nehmen...
da ich neuen zylinderkopf drin hab und alte nockenwellen drauf
-> überal die 265, bei allen ventilen.
die übrigens shims sind alle dicker (die ich noch über hab vom alten zyli-kopp)
TEAM HARIBO
Alt 16.11.2004, 09:07:33   #17
Entoderweder. Das ist Jacke wie Hose.
Alt 16.11.2004, 09:54:35   #18
Blueskye
hm da werdi dasheut gleich mal versuchen
aber eigentlich sollte man das ventilspiel doch eh lieber bissel größer einstellen oder?!
also wenn 0,05 schon nicht passt hälts doch dann eh net soo lang oder seh ich das falsch?
TEAM HARIBO
Alt 16.11.2004, 09:58:48   #19
Das Ventilspiel kann sich in beide Richtungen entwickeln. Entweder der Ventilteller arbeitet sich in den Sitz ein -> Ventilspiel wird kleiner. Oder Nocke / Shim verschleissen -> Ventilspiel wird grösser. Bei mir sind im Moment zwei Ventile zu lose.
Alt 16.11.2004, 10:02:37   #20
Blueskye
hm krass...
ich dachte bis jetz dass das ventilspiel im allgemeinen immer kleiner wird (ausm forum-lesen ists so für mich herausgekommen)
also könnt ich falls es sich drehen lässt ja glatt so lassen..
und dann vielleicht nach 1000km nochmal schauen obs noch gut isch..
TEAM HARIBO
Alt 06.12.2004, 09:52:53   #21
heidel
Ventilspiel nur eingebaut messen. Fühlerlehren ab 0,03 bei http://www.s-mot.de Shims gibt es dort auch.
heidel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2005, 21:27:22   #22
Bei http://s-mot.de gibt es 29 mm Shims, die GS braucht doch 29,5 mm, oder?
Kummi
Alt 01.05.2005, 22:44:27   #23
Kummi
Also was für Shims du brauchst, kann Dir nur die Tabelle sagen, nachdem Du Dein Ventilspiel gemessen hast.
Alt 02.05.2005, 05:23:05   #24
Ich kann mich ja irren am frühen morgen, aber ich glaub, er meinte den Durchmesser und nicht die Höhe der Shims :-)
Alt 02.05.2005, 07:19:18   #25
Mopet Mattes
Leider bist du weit weg sonst würde ich sagen komm zum Schweinestall dann machen wir das schon!!
Habe nen Kasten mit Shimps von nem alten Mech bekommen
Mopet Mattes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 11:23:44   #26
Na das würde sogar durchaus sinn machen!
Irgendwie hab ich an die Möglichkeit gar nicht gedacht...
Alt 02.05.2005, 11:41:36   #27
Zack3
Benutzerbild von Zack3
Die Plättchen gibs nur in 0,05 er Abständen. Also kannst du beruhigt ein 0,05 Fühlerblatt benutzen. Ich mess die Dicke der Plättchen mit der Mikrometerschraube nach. Hat bis jetzt immer gestimmt.
Zack3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 20:24:23   #28
Hallo.
Klar, den Ø! 29,5 mm Höhe wäre mit dem Hammer vielleicht einmal montierbar.
Muß wohl zum Händler tappen. Der nächste in unserer Gegend verkauft die Dinger aber nur. Dämlich. Und nicht im Austausch.
Kummi
Alt 03.05.2005, 20:28:50   #29
@Kummi
Motorrad Sattler Zuffenhausen tauscht....
Ventilspiel Motor, Getriebe, Kettensatz 28 16.08.2018 08:43:52
Ventilspiel Zlin Motor, Getriebe, Kettensatz 14 16.05.2008 21:13:32
Ventilspiel und so dOnMoP Motor, Getriebe, Kettensatz 42 12.09.2007 06:43:47
ventilspiel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 23.08.2004 20:37:44
Ventilspiel Memme Motor, Getriebe, Kettensatz 7 18.03.2004 21:24:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20:08 Uhr.
