Alt 06.06.2016, 20:19:17   #1
fahim
Kilometer: 5600
Unglücklich Drehzahl steigt nicht über ~4.500 rpm
Halli hallo miteinander,
nach langer Zeit als stiller Nutzer dieses Forums habe ich mich jetzt aus der Not heraus entschlossen mich hier anzumelden. Meine GS500 habe ich nach langer Zeit (ca. 8 Monate) wieder reaktiviert. Bisher ist sie anstandslos und äußerst zuverlässig gelaufen. Nun ist sie auch direkt angesprungen und lef erstmal ruhig. Allerdings ließ sich die Drehzahl anfangs kaum erhöhen, nach einigem Rumspielen am Gashebel stieg sie dann auf zwischen 4.000 und 5.000 rpm hoch. Mir ist schon in den Sinn gekommen dass es am Vergaser liegen könnte, oder irgendwo an der Kraftstoffzufuhr. Hat jemand eine konkrete Idee woran es liegen könnte und wie sich das beheben ließe? Um Hilfe bin ich äußerst dankbar!
Fahim
fahim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2016, 20:31:36   #2
Exsecutor
Benutzerbild von Exsecutor
Kilometer: 41100
Ich würde auch erst mal eine Verschmutzung des Vergasers vermuten. Wenn sie so lange gestanden hat kann es gut sein das sich da was abgelagert hat was jetzt die Hauptdüse oder irgendwelche anderen feinen Kanälen verstopft. Eine gründliche Reinigung des Vergasers könnte Abhilfe schaffen. Das muss aber auch gescheit gemacht werden. Dabei alle Teile genau unter die Lupe nehmen. Der Teufel steckt manchmal im Detail.
Wirf auch mal einen Blick in den Tank ob du Rostflecken siehst. Feine Rostpartikel setzen dir das System zu. In dem Fall müsstest du auch den Tank spülen, den alten Sprit weg und frischen rein. Im besten Fall direkt den Tank versiegeln.
So eine Reinigung des Vergasers kann echte Wunder vollbringen. Meine GS hat 2 Jahre gestanden bevor ich sie bekommen habe. Da wollte sie auch nicht sonderlich gut laufen. Vergaser raus, zerlegt, Ultraschallbad und wieder zusammengebaut. Lief Top.
Exsecutor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2016, 12:56:01   #3
fahim
Kilometer: 5600
Also gut. Ich habe mich ein wenig vor diesem Schritt gescheut und den Einsatz von Vergaserreiniger als Benzinzusatz überlegt. Nachdem ich mich da ein wenig erkundigt habe lasse ich das lieber mal bleiben und bringe den Vergaser zur Ultraschallreinigung
Alt 12.06.2016, 17:46:30   #4
Ich denke, dass ein Zylinder nicht läuft.
Zumindest ist die Drehzahl ein Indiz dafür.
Guck bei der Vergaserrevision unbedingt nach den Schwimmernadelventilen. Die verharzen sehr gerne nach längeren Standzeiten.
Alt 24.06.2016, 14:22:35   #5
fahim
Kilometer: 5600
Der Vergaser ist nun endlich in der Reinigung. Da beim Ausbau des Vergasers eine rostbraune Wasser-Benzin-Mischung austrat, meinte der Werkstatt-Mensch zu mir dass das am Tank liegen könne. Der müsse dann sandgestrahlt werden, da es keine andere Möglichkeit gebe, den wieder rostfrei zu bekommen. Was meint ihr dazu, ist das wirklich so oder versucht er mir da nur wieder eine Dienstleistung aus dem Kreuz zu leiern?
Alt 24.06.2016, 14:41:26   #6
Normalerweise werden Tanks chemisch entrostet. Mit dem Sandstrahl kommt man nicht überall in die kleinen Sicken rein und das Entfernen des Sandes ist auch nicht so einfach.
Entrosten kann man den Tank selber, braucht halt die erforderlichen Zutaten und etwas Zeit. Mit Zitronensäure geht es relativ einfach.
Anschließend muss der Tank aber innen versiegelt werden. Da das nicht so einfach ist, wie es immer dargestellt wird, würde ich mir überlegen, ob ich das nicht von einer Firma machen lasse und dann 2 Jahre Gewährleistung habe.
Es gibt Firmen die sich auf die Reparatur von Motorradtanks spezialisiert haben. Klar muss aber auch sein, dass die ordentlich Geld dafür verlangen. Daher rentiert sich dort eine Tanksanierung nur, wenn man nicht für weniger Geld einen guten, gebracuhten Tank auftreiben kann.
Dreht nicht über 8.000 U/Min Sebbe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 74 17.03.2014 09:09:57
Drehzahl steigt beim Lenkereinschlag nach rechts!! Suse_84 Fehlerdiagnose 4 22.04.2008 15:05:16
Drehzahl steigt hoch-zum teil im 1sten Gang Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 02.07.2006 14:40:17
Gs 500 E BJ 93 nicht über 170 Fehlerdiagnose 9 30.05.2004 17:35:51
Gs kommt nicht über 165 Fehlerdiagnose 2 30.05.2003 06:55:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35:53 Uhr.
