Alt 07.06.2016, 17:53:52   #1
Yamagatschi
Standard Welch Überraschung beim Ölwechsel
Hiho,
Wollte heute mal den Ölwechsel bei meiner neuen Maschine machen und was sehe ich .. Ich lasse die unteren Bilder sprechen.
Diese vergammelte Dichtungsmasse hing überall. Um den Ölfilter, um die Feder, ... Unfassbar nervig.
Außerdem waren schon 2 Bolzen abgerissen und durch neue ersetzt und mit einer einfachen Mutter drauf. Dumm, das die Stehbolzen ungefährt 6cm lang herausragen ... WARUM DAS?!
Aber naja, schlussendlich alles sauber gemacht, neue Dichtungen, ... und alles sitzt und ist dicht.
Als nächstes ist das Ventilspiel dran, wenn endlich mal die Fühlerlehre kommen würde ^^
MfG
Yama
Hits:	653
Größe:	100,1 KB
ID:	24869   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	628
Größe:	99,7 KB
Yamagatschi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2016, 18:03:57   #2
Knoz
Kilometer: 43000
Wilkommen im Club. Das hatte ich beim Ventildeckel
Alt 26.08.2016, 15:40:44   #3
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
hat bestimmt Spaß gemacht die Dichtmasse runter zu rubbeln. War bei meiner auch
Alt 26.08.2016, 17:18:10   #4
Ich muss ehrlicher Weise zugeben, das ich auch gerne mit dieser Dichtungsmasse arbeite.... allerdings nicht in diesen Mengen sondern als super dünner Strich auf der Ventildeckeldichtung...
Ja das sauber machen ist nervig aber dafür ist es auch sicher dicht und die Dichtung verrutscht nicht bei der Montage.... Meine Kupplungsdichtung (die Papierdichtung) hat auch einen dünnen Strich bekommen...
Ich erachte das nicht unbedingt als schlimm.....
Alt 26.08.2016, 21:50:17   #5
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Ist doch nicht so schlimm mach das auch wie Campino sicher ist sicher meine Ventildeckeldichtung hat dasauch bekommen.
Mfg fw
Alt 29.08.2016, 09:46:24   #6
Die Ventildeckeldichtung wird mit Dichtmasse in die Nut im Deckel geklebt. Sonst braucht man da nur wenig im Bereich der Halbmonde.
ist die Dichtung nicht schon fast hinüber, verrutscht da auch nix.
Papierdichtungen bekommen von mir auch immer hauchdünn Flächendichtung...zwischen den Fingern durchgezogen quasi.
Am Ölfilterdeckel braucht man dank des üppigen O-Rings keine Dichtmasse...gar keine.
Herbe Überraschung The Black - Bird Räder, Reifen und Bremsen 12 27.07.2014 01:47:57
Dichtungstrick beim Ölwechsel ayjay Pflege und Wartung 1 09.06.2011 19:22:11
Problem beim Ölwechsel mBeat Fehlerdiagnose 20 23.04.2011 00:50:25
Was muss ich beim Ölwechsel Beachten??? Aldimilch Pflege und Wartung 6 29.06.2008 19:10:50
gewindestange beim ölwechsel abgedreht,HILFE HELP SOS Motor, Getriebe, Kettensatz 8 29.04.2007 22:04:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16:05 Uhr.
