Alt 29.06.2016, 15:50:53   #1
Nemenos
Standard Neue Kette zu gespannt?
Hey!
Ich habe eine neue Endloskette an die GS500e gebaut (inklusive Ritzel).
Die Wahl viel auf folgende:
DID Kettensatz Stahl SUZUKI GS500E X-Ring verstärkt.
Nun muss ich die Kette allerdings direkt nach dem Einbau schon mindestens bis zur Hälfte des Weges am Spanner spannen.
Ist das normal?
Oder liegt irgend ein Fehler vor?
Danke im vorraus!
Nemenos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2016, 15:53:30   #2
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Normal achte nur darauf sie richtig / grade zu spannen.
Alt 29.06.2016, 16:03:50   #3
Und nicht "spannen" sondern "Durchhang einstellen"!
Das sind aufm Seitenständer 25-30 mm mittig am unteren Kettentrumm.
Alt 29.06.2016, 16:22:00   #4
fw2842
Kilometer: RIP
Sagt man doch so im Umgang Kette spannen^^
Alt 30.06.2016, 07:05:25   #5
Dirk-Boerge
Obacht, verwechsle Durchhang nicht mit Spiel. Spiel 3-4cm, andere sagen 4-5. Hatte das mal verwechselt und das war fast fatal.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=28494
Wichtig: Wenn die schwinge gerade ist, also nicht ganz eingefedert ist oder auf dem Hauptständer die Schwinge nach unten hängt, sondern wenn Du drauf sitzt, muss die Kette ein Spiel haben. Denn wenn die Schwinge gerade ist, dann ist die Kette am strammsten.
Alt 30.06.2016, 07:39:17   #6
Nicht zu fest.... sonst fährst du durch das erste Schlagloch und deine Kette ist sofort ungleichmäßig gelängt...
Macht sich dann an einem Geschwindigkeitsabhängigen schlagen im Fahrwerk bemerkbar (hatte der Vorbesitzer meiner aktuellen Maschine verbrochen).
Vermutlich ist das vorgehen nicht ganz richtig(weicht von diversen Handbüchern ab) aber ich stelle meine Ketten immer so ein, das sie wenn ich drauf sitze noch etwas Spiel (2-3 cm) haben.
Damit bin ich immer gut gefahren.
Zu deiner Frage:
Das kann durchaus normal sein. Die Kettenhersteller versuchen ja auch mit möglichst wenigen Teilen möglichst viele Motorräder zu bedienen. Da kann es passieren, das die Kette für Maschine X schon fast zu kurz ist. Und für Maschine Z schon fast zu lang.
Sei froh, dass du eine GS hast (in diesem Fall Maschine Y... genau in der Mitte) und die Kette Einstellmöglichkeit in beide Richtungen hat.
Neue Kette? Splitter44 Motor, Getriebe, Kettensatz 16 04.05.2013 21:03:43
Drahtseil über Straße gespannt Toni Offtopic 16 11.03.2010 21:11:33
Neue Kette cloudburst Motor, Getriebe, Kettensatz 0 05.02.2010 16:34:20
Ich brauch ne neue kette Motor, Getriebe, Kettensatz 26 26.03.2006 16:48:04
NEUE KETTE-LASTWECHSELPROBS???? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 26.06.2004 11:06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08:48 Uhr.
