Alt 20.08.2016, 15:16:21   #1
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Daumen runter Drehzahlmesser spinnt
ich habe Probleme mit meinem Drehzahlmesser.
Er reagiert nur sehr langsam. Gebe ich Vollgas steigt die Nadel nur langsam obwohl die Drehzahl hörbar viel höher ist und bei Gaswegnahme fällt die Nadel nur sehr lamgsam wieder. Habe bereits letztes Jahr ne neue Welle eingebaut. Dir Aufnahme in der Drehzahlmesserbox ist anfänglich etwas Rund aber nach innen doch noch eckig.
Ist mein Drehzahlmesser defekt? Die Welle dreht sich sichtbar schneller beim Gasgeben habe ich mal kontrolliert im demontierter Zustand.
Ich habe auch mal die Bohrmaschine als Motorersatz angehängt, da stieg die Drehzahl eigentlich besser.
Aber dir Schlitzaufnahme motorseitig ist voll intakt und das Wellenende auch. Da Hilft nur noch ein neuer Drehzahlmesser?
DerGsler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2016, 16:22:06   #2
Wenn der Drehzahlmessertantrieb und die Welle ok sind, kann es nur noch am Instrument liegen. Eine Reparatur wird nicht lohnen, dürfte die Gabrauchtteilepreise übersteigen.
Gebraucht sind die ja nicht so teuer.
Guck mal im Marktplatz, ebay oder ...
Alt 23.08.2016, 11:31:52   #3
g.lehmi
Benutzerbild von g.lehmi
Kilometer: 56000
Ich hatte auch mit dem DZM Probleme KLICK
Ich habe den Mitnehmer und die DZM-Welle gewechselt. Ohne Erfolg. Ein neuer Gebrauchter tuts jetzt wieder ordentlich.
Versuch mal die Welle mit eine wenig Teflonspray zu schmieren. Zu viel Haftreibung der Welle kann die Anzeige beeinträchtigen.
Ansonsten kanns eigentlich nur am DZM selbst liegen. Der Mitnehmer wird über einen Zahnkranz angetrieben, Drehzahländerungen werden demzufolge 1:1 weitergegeben. Ist die Welle ungebrochen und leichtgängig, gibt sie's dann eigentlich auch so weiter.
DZM und Tacho funktionieren mechanisch nach dem Wirbelstromprinzip. Der Verschleiß und ausgehärtete Schmiermittel beeinträchtigen in Anbetracht des Alters der GSen die Funktion.
GS500EU-T; EZ 1996; Entdrosselt; 56.000km
g.lehmi ist offline   Mit Zitat antworten
Drehzahlmesser spinnt tombuchner96 Fehlerdiagnose 4 10.05.2015 13:58:16
Drehzahlmesser spinnt ....?! drAlte Fehlerdiagnose 13 16.10.2008 13:48:41
drehzahlmesser spinnt... RayDonas Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 15.10.2007 06:54:28
Drehzahlmesser spinnt! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 10.07.2007 21:20:02
drehzahlmesser spinnt Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 14.09.2002 20:50:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23:11 Uhr.
