Alt 24.09.2016, 09:19:20   #1
jonnykl
Kilometer: 40k
Standard Braucht man zwingend eine neue Ventildeckeldichtung beim Öffnen des Ventildeckels?
nach dem Kauf meiner GS wollt ich das Ventilspiel prüfen. Brauch ich dann eine neue Ventildeckeldichtung oder bleibt die alte ganz und kann mit bisschen Dichtmasse weitetverwendet werden?
Danke schon mal
jonnykl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2016, 10:45:10   #2
gamb4
Benutzerbild von gamb4
Baujahr: 96
Nein, in der Regel brauchst du keine neue Dichtung, wenn die alte noch in Ordnung ist. Du brauchst normalerweise auch keine Dichtmasse, höchstens vielleicht an den halbmondförmigen Aussparungen.
gamb4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2016, 13:59:57   #3
Und dort auch nur äußerst sparsam.
Alt 24.09.2016, 20:01:14   #4
Bei mir geht regelmäßig die Papierdichtung vom Entlüfter kaputt. Ich bekomme die Ventilhaube nicht herunter, wenn ich das Ding nicht vorher abnehme. Die kostet zum Glück nicht so viel. Die O-Ringe unter den Tellerschrauben sollte man aber wechseln. Die sind zwar relativ teuer, aber es ist schon ärgerlich, wenn es hinterher dort undicht ist.
Alt 24.09.2016, 20:08:26   #5
jonnykl
Kilometer: 40k
Okey alles klar, danke
Hat alles geklappt, blöd nur wenn man nacher merkt, dass die Fühlerlehre erst bei 0,1mm beginnt Da muss ich also nochmal dran.
Alt 05.01.2017, 16:34:14   #6
M.D.
Kilometer: 60.000
Ich knüpf mal hier an, da muss ich kein neues Thema erst aufmachen. Ich musste auch den Entlüftungsdeckel ab machen, haupsächlich weil der inkontinent war. Nun kenne ich das von meinen Zweitakter, das ich solche Art Dichtung vor dem Verbau etwas quellen lasse. Also praktisch in Öl einlegen, wenn das Material nicht richtig will auch mal kurz in Wasser tauchen... Wie macht ihr das an der Suzuki? Ist das notwendig? Das Schrauberbuch sagt dazu schon mal nix... Mfg.
Alt 05.01.2017, 17:39:28   #7
Das mit dem Dichtungen quellen lassen hängt mit dem verwendeten Material zusammen. Das alte Dichtungspapier wird durch lange Lagerung trocken und spröde. Ich kenne das eigentlich nur von sehr alten Motorrädern.
Braucht man bei den von Suzuki verwendeten Dichtungen nicht.
Einfach trocken auflegen und verschrauben.
Alt 05.01.2017, 18:27:54   #8
M.D.
Kilometer: 60.000
👍 Danke!👍
ventildeckel, ventildeckeldichtung, ventile einstellen, ventilspiel
Rucken beim öffnen der Drosselklappen Dobbi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.03.2010 15:49:21
Schrauben des Ventildeckels überdreht! Bensch Motor, Getriebe, Kettensatz 6 13.08.2009 08:48:06
Ist zwingend die Drosselung nach jew. Bj. vorgeschrieben? Tobe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.12.2008 16:19:57
Aktion beim Öffnen von Festplatte ändern... *genervt* Eleven7 Computer, Handy, Technik, ... 4 11.03.2007 12:44:22
Gs braucht sehr lange beim Start-normal? Fehlerdiagnose 4 04.08.2006 18:50:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17:58 Uhr.
