Alt 28.11.2016, 16:23:59   #1
jonnykl
Kilometer: 40k
Standard Bremsflüssigkeit Haltbarkeit & Öl an Thermometer sichtbar machen
zwei Fragen:
1.) Habe eine Dose mit Bremsflüssigkeit vor ca einem Jahr geöffnet, war aber seit dem immer zu. Kann ich die noch benutzen?
2.) Ich habe keinen Ölpeilstab, nur ein Thermometer, wo ich Markierungen für Minimum und Maximum reingemacht habe. Bei neuem Öl kann ich so aber nicht den Ölstand messen, da das Öl zu durchsichtig ist. Hat jemand eine Idee wie es mit dem Thermometer trotzdem geht?
Danke im voraus!
jonnykl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 16:31:31   #2
BFLK würde ich nicht mehr nehmen. Die heutigen BFLK sind leider bei weitem nicht mehr so gut wie früher und geöffnet noch schlechter lagerfähig. Das führt dazu, das man bei manchen Motorrädern die jetzt schon jährlich wechseln muss, weil der Siedepunkt unter 160°C fällt. In Österreich wird der Sidepunkt bei der jährlichen Überprüfung gemessen - ein gutes Geschäft für die BFLK-Hersteller....
Die Höhe der Ölbenetzung am Messtab kannst du auch mit den Fingern spüren, oder du fährst langsam mit einem saugenden Papier den Stab runter - da siehst du auch sofort wo er benetzt ist. Sonst leer ein Molykotte dazu - dann ist das Öl gleich dunkler....
Alt 28.11.2016, 18:18:18   #3
jonnykl
Kilometer: 40k
Okey danke
Alt 29.11.2016, 13:01:55   #4
Versuch doch mal den Bereich zwischen F und L Markierung ähnlich wie beim originalen peilstab anzurauen.
Alt 29.11.2016, 13:11:48   #5
jonnykl
Kilometer: 40k
Bei einem zweiten Versuch mit kaltem Motor (5°C) gings schon besser, da mir das Öl net sofort weggelaufen ist.
Aber guter Tipp, ich werd's versuchen, der Ölstand soll ja auch bei (lau)warmem Motor gut ablesbar sein
Alt 29.11.2016, 16:25:47   #6
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Das siehste auch so, es fkießt ja nicht alles runter und am ölfilm erkennst du die höhe.
bremsflüssigkeit, oel, ölpeilstab
Öl-Thermometer für die GS! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 29 25.09.2016 22:17:12
Profilbild Sichtbar machen Clorell Anleitungen zum Forum 2 27.01.2014 18:40:52
Öl Thermometer holger1596 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 22.09.2007 06:39:45
Haltbarkeit der Gabelfeder nrwbiker Fahrwerk 8 14.02.2005 12:39:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41:33 Uhr.
