Alt 14.12.2016, 11:54:04   #1
M.D.
Kilometer: 60.000
Standard Nerviges Kaltlaufverhalten
Hallo Gemeinde! Da ich sowieso einiges an Wartung machen muss, möchte ich auch das leidige Kaltlaufverhalten der Suse beheben. Bj 99, offen 45 PS. Als ich die gute damals erwarb, war bis auf das Patschen, was ich mit leichter Anfettung des rechten Gasers behoben hab, alles gut. Spricht super an, kein Loch, tollees Standgas, 1200,ganz sauber. Schachtel Kippen bleibt aufrecht aufm Tank stehen! Aber im Kalten ist die gute kaum fahrbar...Start mit Choke kein Problem, aber es bleibt keine konstante Drehzahl. Die Gute reagiert übertrieben auf die kleinste Verstellung am Hebel, auch mal bis 4000 Drehungen um dann wieder abzufallen. Kann also bissl dauern bis es los geht. Hab ich dann einen Kompromiss gefunden, der so bei 2000 Touren liegt kanns los gehen, aber eher bescheiden. Nach gut 4-5 Kilometern schliesse ich den Choke dann. Das gefällt ihr zwar immer noch nicht, aber bleibt an. Nach 10-12 Km, also warm, ist alles wieder in Ordnung. Bisher gemacht: Check Tank, sauber, Benzinhahn funzt prima, Unterdruckschlauch drann, Gaser sind syncron, Kerzen top, Laufleistung knapp 60.000 Bei 55.000 hatte ich die Gaser schon mal ab, alle Düsen gesäubert, kein Verschleiss an Nadeln, Sitzen, Membran usw.O Ringe wurden getauscht.Die Gute läuft sonst echt prima, da ich am WE aber Ventilspiel gucken will und der Tank eh runter ist, vll. Krieg ich ja mit Euren Tips den Kaltlauf optimiert... Danke fürs lesen und evtl. Tips!
Alt 14.12.2016, 12:06:25   #2
Dieses Kaltlaufverhalten haben viele GS. Das ist von Gleichdruckvergasermaschinen auch von anderen Modellen nicht unbekannt.
Auch meine F reagiert auf den Choke ziemlich sensibel und muss am Anfang nachgeregelt werden. 5km sind für einen richtigen Warmlauf bei diesen Aussentemperaturen zu wenig - da kann es schon sein das sie gerade noch das Standgas hält. Richtig warm ist meine bei ca. 10° Aussentemperatur erst nach 15-25km......
Verbessern wirst du daran kaum etwas können, ohne das restliche Verhalten des Motors (negativ) zu beeinflussen - dann dazu müsstest du sie von Grund auf fetter einstellen (Gemischregulierschraube, Leerlaufluftdüse, Leerlaufdüse), was dem Motorlauf im warmen Zustand sicher nicht zuträglich sein wird und auch nicht der Abgasmessung.
Alt 14.12.2016, 12:13:55   #3
M.D.
Kilometer: 60.000
Danke! Sowas hab ich mir schon gedacht... Und das mit dem " richtig warm erst nach 20 Km." , hab ich mir nicht getraut zu schreiben, ist aber leider so. Noch ne Frage: kann es sein, daa die älteren Baujahre nicht so zickig sind, warum auch immer...? Mfg.
Alt 14.12.2016, 13:33:25   #4
Die älteren Jahrgänge sind fetter eingestellt.
Alt 14.12.2016, 13:33:38   #5
Ich würde das Leerlaufgemisch anfetten und schauen, ob es damit besser wird.
Schon mal nach Gehör eingestellt?
Das hat schon oft den Kaltstart verbessert ohne sich nachteilig bei warmem Motor auszuwirken.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33313
Alt 14.12.2016, 14:36:28   #6
Knoz
Kilometer: 43000
Joah, also ne 93ger nach Gehör eingestellt hat das Problem tatsächlich null.
Alt 14.12.2016, 15:37:39   #7
GS500BJ89
Benutzerbild von GS500BJ89
Kilometer: --
Auch meine Bj 89 hat solche Probleme nicht...
Ich kann sie bei Wind und Wetter ohne Probleme anmachen und sie hält die Drehzahl konsequent, so lange bis der Motor eben Wärmer wird oder man den Choke wieder abdreht.
Alt 14.12.2016, 18:27:06   #8
M.D.
Kilometer: 60.000
Ich danke Euch! Werd halt damit klar kommen. Vll. noch bissl anfetten und gut. Was sonst gut läuft, soll man ja nicht angreifen....
Allegemeine Frage zum Kaltlaufverhalten Gizmo6169 Fehlerdiagnose 3 13.03.2014 21:48:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22:46 Uhr.
