Alt 14.02.2017, 12:45:59   #1
Sally
Standard Düsen Vergaser
Hey,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Und zwar will ich meiner Kleinen einen neuen Vergaser spendieren, da ihr eigener vom Händler versaut wurde
Der neue Vergaser hat in der HD #130 und die Leerlaufdüse #60. Meines Wissens nach müsste das ja eine gedrosselte Version der GS sein (?). Daher will ich die noch entfernbaren HD #120 aus dem alten ausbauen und in den neuen verbauen.
Meine Frage ist nun, ob ich die #60 Leerlaufdüse drin lassen kann ohne das es Probleme gibt?
Ich steig bei diesen Düsen einfach noch nicht so durch...
Schon mal danke für eure Hilfe!
Gruß Sally
Sally ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2017, 12:57:36   #2
Die Hauptdüse ist für den Bereich Teillast und Volllast, die Leerlaufdüse für den Leerlauf.
Eine größere Leerlaufdüse könnte zu Problemen bei der Abgasuntersuchung führen. Bei dem hohen Toleranzwert von 4,5 % vol. CO ist das aber eher unwahrscheinlich. Meine GS läuft relativ fett, springt am Besten ohne Choke an, ist gedrosselt und hat einen CO-Wert von < 1 %.
Eine größere Leerlaufdüse (fetteres Gemisch) verbessert aber auch das Ansprechverhalten bei schnellerem Gasgeben, verringert das Verschlucken beim Gasaufreißen.
Ich würde es versuchen.
Alt 14.02.2017, 13:13:52   #3
Sally
Hey Berndy,
danke für deine schnelle Antwort jetzt hab ichs kapiert danke!
ich hoff es klappt
Sally
Vergaser zerlegen reinigen Düsen und Ansaugstutzen wechsel benker Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 03.02.2010 04:48:25
Hilfe : Vergaser mit 56K Düsen ???????? eifelfee Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 14.05.2008 12:28:46
Düsen für Drosselung, 135 Düsen statt 130 möglich? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 18.03.2007 11:53:54
Düsen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 28.04.2005 19:28:46
Vergaser ausbauen -> Düsen reinigen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 21.05.2002 13:46:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01:38 Uhr.
